Zkreslení na gramofonu Sencor STT 210U
Guitarboy
#1 Příspěvek od Guitarboy »
Dobrý den,
dostal jsem od rodičů gramofon sencor. Patří do levné kategorie, sám bych si radši našetřil a koupil dražší, ale dárky se neodmítají, že. Přehrál jsem na tom 5 různých desek dohromady možná víc než 20x. Všechny byly bazarové (staré cca 30-40 let). Koupil jsem si první novou, připadá mi tlustší a těžší. Při prvních dvou přehráních vše v pohodě, při třetím jsem zaslechl jisté zkreslení ve zvuku. Jako kdyby seky přehrávaly rychleji než spodky, nebo možná obráceně. Jindy mi to zas připadá, jako by se trochu kolísala rychlost přehrávání. Navíc je to z nějakého důvodu výraznější u strany B, nebo mi to tak aspoň připadá.
Zkoušel jsem pak pustit znovu jednu ze starších desek, ta se přehrávala úplně v pořádku. Dočetl jsem se pak o špatném úhlu jehly. A ano, zdá se mi , že je nakloněná trochu jakoby proti směru otáčení. Jak to ale vyřešit? V návodu jsem o tom nenašel ani ň a nezdá se mi, že by se dalo s přenoskou nebo s čímkoliv nějak manipulovat.
Moc vám děkuji za případnou pomoc!
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
V tom popisu chybí tolik technických podrobností, že je to na křišťálovou kouli...
Rychlost 33 ot./min u obou (všech) desek?
Přenoska krystalová? Dynamická? U dynamické jak je nastaven tlak na jehlu? A co vyrovnání odstředivé síly?
A co ta deska, zkoušel jste ji přehrát jinde?
Guitarboy
#3 Příspěvek od Guitarboy »
Nuže deska je na rychlost 33 stejně jako všechny ostatní, co mám. Informaci o přenosce jsem bohužel nikde nenašel, a že jsem hledal :( O nastavení odstředivé síly nemám tušení už vůbec. Desku jsem jinde nepřehrál, jiný gramofon bohužel nemám k dispozici. Nemohlo by to být odlišnou tloušťkou desky? Myslím tím, jestli třeba nezmění úhel jehly nebo tak.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
@monterjirka. Kdybys trochu googlil tak zjistis co je to za "pristroj". 33/45/78 rpm urcite nebude mit magnetodynamickou prenosku.
@guitarboy-darovanemu koni na zuby nehled ale v tomhle pripade bych to radsi bud schoval do skrine nebo vystavil do regalu. Na prehravani desek bych pak asi poridil neco co se nechova jak soustruh k deskam :) a ad zkresleni- buh vi jakym vyrobnim procesem nova deska prosla,jaky byl puvodni zdroj signalu a tak podobne.
Guitarboy
#5 Příspěvek od Guitarboy »
To mi pak ale vysvětli, proč hrála nejdřív v pohodě :D
Teď si pouštím zas jednu z těch starších a všechno úplně v pohodě, to nepochopím.
A opravdu je to tak špatné, že by to ty desky ničilo? Jako vím, že podle recenzí na alze nemůžu soudit, ale tam je to na tuhle cenovou hladinu hodnoceno víc než dobře.
Každopádně že si nemůžu pořádně přehrát desku za 500 mě štve asi nejvíc :D Samozřejmě zvuk není nic moc, ale do sluchátek dobrý a časem si pořídím i nějaké normální reproduktory
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Náklon jehly vůči desce má být 20°, pokud mě paměť neklame.
Dost info najdeš tady: www.graled.cz/files/gramo/gramofon-a-jeho-nastaveni.pdf
Guitarboy
#7 Příspěvek od Guitarboy »
Tak to bych to v tom případě měl mít by oko akorát... Napadá mě diletantské řešení podložit ten držák ramínka nějakými papírky nebo tak :D
#8 Příspěvek od Hill »
Nesmysl: na chvějce máš nabalený nějaký sajrajt a ten nadzvedává hrot z drážky. Nebo nezajíždí úplně dolů zvedáček ramínka (pokud ho tento model má). To je ta lepší varianta.
Nebo se ti podařilo hrot urazit a soustružíš desky pahýlem. To by bylo zle.
Vezmi štěteček, po směru otáčení desky očisti hrot a zkus to znovu.
Jestli to dělal sajrajt, bude to zase hrát líp.
To raménko musí zvládnout jakoukoli používanou tloušťku desky plus nejméně 5 mm, nic nepodkládej.
Guitarboy
#9 Příspěvek od Guitarboy »
Díky panu Hillovi, to zní jako hodně rozumný nápad. Narazil jsem ale na to, že podle všeho nemám doma štěteček :D Ale hned jak bude příležitost, tak to zkusím :)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A ty desky čistíš od prachu drátěným kartáčem, nebo raději vůbec ?
Guitarboy
#11 Příspěvek od Guitarboy »
Tak přiznám se, že jsem si je dosud nečistil, jen si je pečlivě uklízím do obalů, ale je mi jasné, že očista je potřeba
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to taky není jednoduchý, statická energie je potvora a pokud se to čistí něčím nevhodným, má to spíš opačný účinek. Navíc poslední roky je dost sucho, takže je vyšší prašnost a je to poznat i jinde.
Pak to končí tak, že po přehrání desky máš na jehle přilepenou bambuli prachu.
Guitarboy
#13 Příspěvek od Guitarboy »
Poradili byste mi tedy, co je vhodné na čištění desek?
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na netu se vyskytuje termín karbonový - uhlíkový kartáč (na čištění gramofonových desek), ale praktickou zkušenost s ním nemám, takže názor nechám na další uživatele EB.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedávno měněná VK měla dva přepínatelné hroty - pro SP a LP.
Rychlost 78 snad už žádnej dnešní kolofón typu Sencor neumí, nebo se mýlím?
EDIT - opraveno. Viz debata dále.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 04 lis 2016, 23:45, celkem upraveno 1 x.
