Karta WinFast DTV2000 H Plus
Poradna určená pro amatéry
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Kartu jsem získal od kamaráda v době kdy jsem měl v provozu XP.Nešla.Teď mám W7 a to by už měla jít.Z přiloženého CD nejde nainstalovat a tak poptávám,zdali by mi někdo nevěděl kde získat instalační program.Díky.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
To thunderstrike:Zkusil jsem obě varianty.Z druhou jsem se vůbec nedomluvil.Z první to sice bylo živější ale kanály se nepodařilo načíst.Když se program přihlásí dává hlášku:NELZE NALÉZT ŽÁDNÉ DOSTUPNÉ BDA ZAŘÍZENÍ.To ale nevím jak obsloužit.Budeš mít ještě čas?
#4 Příspěvek od xsc »
Pokud to píše, že nelze nalézt dostupné BDA zařízení, není nainstalován nebo není korektní samotný driver pro kartu - je potřeba se podívat do správce zařízení. U DVB-T to funguje tak, že existuje BDA driver, díky kterému pak kartu může obsluhovat libovolný SW nezávisle na HW karty, třeba DVBViewer nebo i samotné Windows přes Windows Media Center. Vzhledem k tomu, že v popisu toho souboru na uloz.to je psáno driver + SW, měl by tam někde být. Často se instaluje jen tak, že se ve správci zařízení dá aktualizovat driver a pak se odkáže do složky toho driveru, kde bude něco jako Leadtek_BDA.inf. Nejspíš je zabalen v tom DTV2000 H(x86).exe, podle názvu pro 32 bitové Windows.
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
Zkus vyhledat ovladač přes Slimdrivers.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Pro dnešek vzdávám.Slimdrivers se několikrát ozval, ale pak mne odkázal na vzdálenou podporu.
#7 Příspěvek od xsc »
No a co se objeví po spuštění toho DTV2000 H(x86).exe ?
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
To xsc:Mám nově nainstalovány W7.Se starými XP jsem si trochu rozuměl.Ale syn mi vystřílel skoro všechny programy při instalaci a já neumím ani upravit fotografii na velikost 300kB pro bastl.Takže na první obrazovce je modrý obdélník s nápisem: Nelze nalézt žádné BDA zařízení.Pod tímto obdélníkem je ovládací panýlek který "žije" ikonka klíčku umožnuje postupné přepnutí na čtyři panely na nichž lze částečně psát.Vyhledání kanálů se nekoná.Zrovna dnes mám výročí manželské smlouvy a přijde kamarád podstatně znalejší.Takže ty obrázky asi budou.CD které jsem dostal je značně poškrabané.Mohu se podívat na soubory ,skví se tam i driver ale nevím jestli je "zdravý" a nevím jak toho použít.Píšu proto aby si někdo nemyslel, že jsem umřel.Přeji příjemný den.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Doplnění slíbenými obrázky.První dva tvoří vstupní panel.Když se klikne na klíč na spodním panelu vpravo objeví se další panel z ikonkami klíč,TV,film a anténka.A je možno přes ikonky projít všechny panýlky zaspodu nahoru.Teď bude potrat jak se mi podaří nahrát obrázky.
(64.22 KiB) Staženo 154 x
(64.24 KiB) Staženo 159 x
(64.49 KiB) Staženo 167 x
(17.44 KiB) Staženo 186 x
(6.9 KiB) Staženo 138 x
#10 Příspěvek od xsc »
Obrázky nejsou až tak důležité, protože jde o obrázky ovládacího SW. Jak jsem psal už dřív, problém je s driverem pro kartu (to je to BDA), bez něj to nepojede s žádným SW. Ptal jsem se, co se stane po spuštění DTV2000 H(x86).exe? Rozbalí se někam a je tam .inf soubor, nebo se spustí instalátor? Jinak co je to za wokna, 32 nebo 64 bit?
Vesly
#11 Příspěvek od Vesly »
pravou myší na TENTO POČÍTAČ a vyber vlastnosti
Pote správce zařízení a tam najdi svoji kartu -- není žlutá, nebo červená ?
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Znovu připomínám že DVD k desce je poškozené.Ale mám možnost zvolit si buď seznam souborů nebo nechat jet instalátor./Viz obrázky/.Našel jsem si na Ulož to Drivery pro mne a byl tam požadovaný "inf" Autorun-Open=Instal.exe ICON=instal ico.Pokusím se dát sem seznam souborů ULOŽ TO.Pokud to k něčemu bude. 64bitový-OS
#13 Příspěvek od EKKAR »
Zkus následující věc - na stránce www.iobit.com si stáhni pod štítkem "Performance" prográmek, pojmenovanej "Driver Booster Free" a nainstaluj si ho. On při instalaci bude chtít, aby sis nainstaloval další produkty od IO-bitu, ale pokud je nechceš, odmítni mu to, není to povinný. Pak ten Driver Booster spusť, on proskenuje komp - a nahlásí všecky zastaralý ovladače. Odklikni mu buď v horním červeným oválku "Aktualizovat vše", pokud se k tomu odhodláš, nebo ve výpisu najdi jen tuhle kartu a dej aktualizovat jenom její driver. Driver Booster sosne ovládač přímo podle vnitřní indexace karty z webu výrobce a nainstaluje ho - pak ho můžeš vypnout, počítač restartovat a buď přímo ve Widlích ("Ovládací panely" - "Přidat/odebrat software") nebo nějakou další utilitkou můžeš odinstalovat i ten Driver Booster, pokud už ho v kompu nechceš.
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
To EKKAR :Už jsem se dnes pokusil sehnat driver v podstatě stejně jako jsi mi navrhoval, ale končil jsem v obou případech u licence,dolarů.Zkusím okopčit obsah z ULOŽ TO.Jsou to drivery WinFast a je toho cca 400MB.Zdali by se nedal karta zprovoznit z toho.---Teď jsem si uvědomil, že se karta nehlásila po nainstalování jestli není taky křídlovaná.
(110.7 KiB) Staženo 157 x
marshal
#15 Příspěvek od marshal »
já mám zkušenost že tato karta jede na XP sp3 ale na W7 ne.Jesti ti nejela na XP, není spíš něco s kartou ?
na odkazu výše jsem našel:
Model name: WinFast DTV2000 H
Manufacturer: Leadtek
Device type: TV Tuner / Card
Date added: 22 Sep 2009
OS: Windows Vista / Windows Vista 64 bit / Windows XP / Windows XP 64 bit
o W7 ani slovo
