Spínaný zdroj (Full Bridge)
děkuji konečně nějaká subjektivní kritika zítra se půjdu podívat do GME co tam mají a popřípadě zbastlím nějaký ten zdroj..Zaky píše:Jsou příležitosti, kdy je dobré si dělat věci po svém, tato příležitost to ale není. Postav si to nejjednodušší třeba s MC34063 a proměř si to všechno řádně osciloskopem, ať do detailů pochopíš funkci. Postav si snižující i zvyšující topologii. Až to budeš mít v malíku, postav si dvojčinný zdroj a zase měř. S mosfety doporučuji řídící IO SG3525, je určen k buzení mosfetů, TL494 j určen k buzení bipolárů, případně jej můžeš použít taky, protože ho kuchneš z nějakého starého PC zdroje. Až to budeš všechno hezky ovládat, začni bastlit ptákoviny, pokud tedy do toho budeš mít ještě chuť
EDIT: omlouvám se že je to kreslené rukou neměl jsem k dispozici PC...
15050068_369733856702581_184573928_n.jpg- (67.03 KiB) Staženo 75 x
15046226_369733863369247_1800285794_n.jpg- (71.29 KiB) Staženo 66 x
ake bude napajacie napetie a ake napetie GS ti tam vychadza pri tomto zapojeni? (poprosim odpoved aspon na tuto otazku)
C3 - kde si to nasiel a co to je
bakresli bodky (zaciatky vynuti) na transformator
zaujimave zapojenie operakov + 1MHz ? - akym operakom by si chcel budit mosfet na 1MHz ? vies nieco o nabijani a vybijani kapacity G ?
TL494 + vhodny budic, SG3525....
-1Mhz jsem tam napsal jen tak... možná jste si nevšiml že je to jediná hodnota v celém schematu...
-napájecí napětí bude nejspíše okolo 40V aby to bylo v rámci mezí bezpečné..
-C3 má zamezit vstupu stejnosměrné složky... (nevím zda to takle bude fungovat..)
Edit: teď jsem se díval na náhodný Mosfet 1000V 20A a podle katalogu dokáže spínat frekvencí 18MHz
frekvenciu 20-60kHz
C3 ano ak by si robil most alebo polomost , porozmyslaj co sa stane v tomto (tvojom) zapojeni ak tam das C3, pripadne to postav , zmeraj a zistis preco to nejde -teda dufam ze zistis
chcem vidiet ako ten tranzistor rozkmitas na 18MHz operakom, pozri si pls budenie mosfetov niekde (danyk....)
k tomu odporu znova otazka - ake napetie GS bude pri vybiti cez R2 na 0V?
nevymyslaj blbosti, pohladaj TL494 + nejaky high side budic a poskladaj to podla seba ked tak tuzis po vlastnom navrhu. predtym si vsak nastuduj, vyskusaj budenie mosfetov bo myslim ze nevies o co ide
-pokud na záporném vstupu OZ1:A bude nula tak bude na výstupu OZ1:B bude PWM cca 80/20%
-C3... jasně idiot není tam střídavé napětí jen se mění velikost proudu cívkou...
-R2 bude nějaký velký odpor.... dal jsem ho tam jen kvůli potenciálu...
na ochranu mosfetu jsem zapomněl ... teď je mi jasné že indukované napětí na cívce by si našlo cestu...
nakresli si do schemy aj oznacenie GDS. A teraz si pozri ako tam dosiahnes na GS +20V na otvorenie mosfetu a ako tam dostanes 0V resp. -20V na zatvorenie toho mosfetu (20V je totalne maximum, v reale daj max 18V)
pls, nakresli schemu s nejakym IO ktroy ti tu vsetci odporucaju, a uz sa konecne vykasli na tvoje vypadky.
misocko píše:skusim to teda este raz
doufám že jsem nic nezapomněl...
ZDROJ.png- (36.85 KiB) Staženo 80 x
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
