CryptoBox 650HD len cervena led
ivanko18
#1 Příspěvek od ivanko18 »
potrebujem identifikovat dva IO
za pomoc dakujem
(257.64 KiB) Staženo 221 x
(222.44 KiB) Staženo 271 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Ten první by mohl bejt LM2734
— Winston Churchill
ivanko18
#3 Příspěvek od ivanko18 »
dakujem za rychlu odpoved ale LM2734 to nieje nakolko GND je na pine 2 a 5, to su tie prostredne proti sebe
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
No a v jaký části zařízení je, respektive oba jsou?
P. S.: Doufám, že piny 2 a 5 jsou propojený mědí a ne šlusem uvnitř brouka.
Jo a je to skutečně "bogxnk"? Není to "b0gxnk"?
— Winston Churchill
ivanko18
#5 Příspěvek od ivanko18 »
obrazok celej dosky
(70.51 KiB) Staženo 265 x
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Ten druhej nevím, ale u toho prvního jsou tlumivky, což indikuje, že ty šestinohý brouci nejspíš budou step-down měniče.
Mezi vývodama 2 a 5 - to jsi naměřil, že tam je propojení, nebo tam je propojení fyzický, na DPS?
Protože v prvním případě, pokud maj všechny společný napájení, bude alespoň jeden z nich KO (zjistíš tak, že je vyjmeš a změříš šlusmetrem jednak samotný brouky - bacha na polaritu, 2 je zem, 5 je vstupní napájení kladný polarity - jednak na DPS, na ploškách 2. a 5. vývody brouka), a je víc než pravděpodobný, že se bude jednat o LM2734, stejně tak může bejt ve smrti jen jeden z nich a ostatní budou OK.
Hlavně nezapomeň odstranit příčinu, ta nejspíš bude ve zdroji, dost možná v jeho filtraci.
— Winston Churchill
ivanko18
#7 Příspěvek od ivanko18 »
tak som to vecer zhodil z dosky dole a je tam prepoj medzi pinom 2 a 5, vystup menica je na pine 3 a vstup je na pine 4 /5V/.dalej som nameral na pine 6 /0,6V/
cikan
#8 Příspěvek od cikan »
ten druhý by mohl být (code DF3):
Voltage Detector 3,4V od Torex Semi... XC6117F034MR :
https://www.torexsemi.com/file/xc6117/X ... XC6117.pdf
ivanko18
#9 Příspěvek od ivanko18 »
dakujem to XC6117F034MR je spravne
cikan
#10 Příspěvek od cikan »
pro první IC zkus (code BOG), jedná-li se o MAX 6453-6456:
http://www.systek.ru/gotosource.php?markingid=36517
SMD-Marking - po zadání BOG si vybereš 6 pin pouzdro (chvíli to trvá)
a stáhneš *pdf
cikan
#11 Příspěvek od cikan »
kdyby šlo o code "B0G" a byl prohozený IN a OUT, mohlo by jít
o Richtek RT5712A (nebo jiný Step-Down Conv.) ...
ivanko18
#12 Příspěvek od ivanko18 »
dakujem za link
ale to bog (b0g) nesedi podla pinout
budem hladat dalej
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
