Zdroj 50V 300 mA
Freedy
Zdroj 50V 300 mA
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím
potřebuju udělat nejjednodušší zdroj z 230V na 50V cca 300 mA pro nabíjení kondenzátoru, může mi prosím někdo poradit nějaké schéma nebo z čeho vyrobit? Malý transformátor jsem žádný takový nenašel, který by stačilo pouze usměrnit.
Děkuji.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejjednodušší je vhodný trafo koupit, nebo nějaký přemotat. 36 VAC po vyhlazení a usměrnění dá těch +- 50 VDC.
Třeba dvě tyto.
#3 Příspěvek od masar »
Nabíjet kondenzátor je úkol vhodný pro regulovatelný zdroj napětí s proudovým omezením. Až budeš chtít nabíjet na 55V, budeš zase shánět jiné trafo?
Říká ti něco např. zdvojovač napětí? :wink:
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
A takýto zdroj by sa ti nepáčil?Nemusíš ho robiť celý,stačí niektorá časť.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000420
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Nejaky 48V adapter z 2 kilca by nevyhovel?
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Otázkou je, jak přesně 50V. Vzhledem k nabíjení kondu asi cca. Já bych sahnul po nějakém 24V trafu a zdvojovači. To dá více jak 60V a následně trand se ZD.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 07 lis 2016, 17:08, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Mimochodem, jak velký je ten kond.?
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
mkat píše:A takýto zdroj by sa ti nepáčil?Nemusíš ho robiť celý,stačí niektorá časť.
Tak mě by se takový nepáčil. Honit uhlíkové potenciometry na stovky V znamená jen problémy. Vím to z vlastní zkušenosti a nakonec jsem od tohoto jednoduchého, ale nedobrého způsobu upustil a udělal klasický plovoucí regulátor. OK, píše se tam výkonový potenciometr 20 kΩ/4W. Vstupní napětí uvažují usměrněno z trafa 250 - 300V, řekněme že bude na vstupu 400V po usměrnění, to je výkon (400 * 400) / 20000 = 8 W. Takže přetíženo a také shánění 20 kΩ drátového potenciometru.
Já nevím, že vůbec někdo zveřejňuje takové konstrukce. Když už si dám tu práci s mechanickou částí - bedýnka, přední panel s celkem zdařilým designem atd., tak je hřích tam nacpat takové obvody.
Šel bych cestou podle mi-ro.
Freedy
#9 Příspěvek od Freedy »
Adapter 48v by taky stačil, kondenzátor je 2000uf 50v . Mám to na zkoušku vstřikovače do auta. Zatím mám spojeno vic adapteru do serie, který dávaj celkem 48v.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Najdi si na netu "Gisperovo zapojení" - je to můstkovej zdvojovač a po rozšíření i násobič. Těch 50V pro nabití kondíku za dobu v řádu 2-10 vteřin ti udělá příslušnej počet stupňů i jen z 12V trafa, záležet bude jen a jen na vnitřním odporu vinutí a na kapacitě kondíků v násobiči. Na rychlý "střílení impulsama" vyšší frekvencí než ta 1 rána za cca 5-10 vteřin to není, ale na vyzkoušení, jestli vstřikovač pracuje to stačit musí.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Freedy
#12 Příspěvek od Freedy »
Děkuji za rady, ten zdvojovač napětí vypadá dobře, pro moje využití bude stačit, doba nabíjení není rozhodující, stejně musím pokaždé zvýšit tlak do vstřiku tak je dost času na nabití kondenzátoru.
