Oprava dálkového ovladače
Zdewit
#1 Příspěvek od Zdewit »
Dobrý den. Poraďte jak opravit opotřebované doteky tlačítek dálkového ovladače. Zkoušel jsem vodivý lak, kolečka ze staniolu nalepená vteřinovým lepidlem. Tyto pokusy nejsou trvanlivé. Lak se rozdrobí a přemostí kontakt, staniol se odlepí a spojí něco jiného.
jEti
Mozno pomoze
#2 Příspěvek od jEti »
Daju sa kupit sady na opravu tlacidiel, su to take samolepky.
Dalsou moznostou je nahradit dotykove plosky mikrospinacmi
a ak je to klasicke dialkove tak si kup za 350,- Sk.
pripadne si kup univerzalne dialkove za 120,- Sk ci ako to bolo na vypredajoch a mas pokoj.
PS: Ak si kupis to z vypredaju tak si ho otvor, vysyp kusky cinu a oprav studene spoje :lol: mal som ich 5ks, kazde fungovalo len bolo treba urobit uvedene.
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Potvrzuji, i s těma kapkama cínu, já měl i prasklou DPS - oškrábal jsem nepájivou masku, spoje propájel tenkým drátkem a DO fachá jak čert...
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem se snažil na tlačítka lepit vodivou gumu, kterou jsem získal z gumových pásků LCD displeje (třeba z levných nefunkčních digihodin), ale stroskotalo to na tom, že jsem nenašel žádné lepidlo, co by bylo schopno držet na té membráně (můj silikon v tubě na tom moc taky nedržel)
Nakonec to dopalo tak, že jsem si objednal nový ovladač a mám klid (je to typ přímo k té televizi, od které byl ten nefunkční)
marostv
#5 Příspěvek od marostv »
ja použivam na opravu vodivich gum tenku lepiacu hlinikovu foliu ,a funguje to perfekne 8-)
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
Samolepicí hliníkovou folii používají topenáři na izolaci potrubí.
Jindra
marostv
#7 Příspěvek od marostv »
ano to je ona
:D
silio
#8 Příspěvek od silio »
Ja mam odskusane toto a funguje to zatial dobre http://www.avelmak.sk/index.php?lm=274& ... ticle=9259
daggee
Ok
#9 Příspěvek od daggee »
já jsem koupil univerzál Focus na http://www.shopservis.cz/ a mám pokoj, umí ovladat uplne vsechno a jeste si vyhleda kod zarizeni..[/url]
jano2
#10 Příspěvek od jano2 »
No ja si chvalim MAK MXIM,ovlada takmer všetko.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
bardot13
Dálkový ovladač
#11 Příspěvek od bardot13 »
Já používám na opravy gumky+silikonový tmel na opravy DO od fa. AME.
Objednací číslo A000006500 a stojí 92Kč. Podstatné ale je, aby slepované plošky byly řádně odmaštěny. Používám odmašťovač Brake Cleaner a saponát .Na řádně odmaštěné a osušené plošky nanesu silikonové lepidlo a zatížené nechám do druhého dne zaschnout. Ještě se mi nestalo , aby
se přilepená gumka odlepila.
jano2
#13 Příspěvek od jano2 »
Na niektore DO sa daju kupit cele gumove tlačitka,hlavne na vyrobki OVP ,ale aj MAK a ine.Napr v Melnik elekronik ,Tvrdošin.
