ZdenekHQ píše:Nedávno měněná VK měla dva hroty - pro SP a LP, takže pro 33 a 45....
Povedl se ti dobrý vtip.
Než se toho někdo chytne: vinylové SP, EP i LP používají stejný hrot (červený, M a na stereofonní desky MS) pro všechny tři rychlosti: 45, 33¹/₃ i pro mluvené slovo zřídka využívaných 16²/₃ otáčky za minutu.
Čtvrtou, tzv. standardní, rychlostí 78 ot/min se řezaly šelakové desky se širokou drážkou, na ně byl hrot označený S nebo S78 a obvykle zelenou barvou (Sencor používá modrou). Tento hrot má asi 3x větší poloměr zaoblení, než hrot pro vinylové desky.
V tomto Sencoru se mění celá přední část přenosky s chvějkou, proto se náhradní hroty prodávají v páru, v balení je červený i modrý, kterým naprostá většina uživatelů nemá co přehrávat, šelakových desek je mezi lidmi málo.
Dnes se jinak kvůli standardním šelakovým deskám na 78 otáček musí koupit samostatná přenoska.
Dříve některé přenosky měly dvě samostatné chvějky a přetáčela se celá přenoska (VK031), jiné měly na chvějce dva hroty za sebou a přenoska se nakláněla vpřed a vzad (PS17, VK311, VK4301), jiné přenosky měly na chvějce dva hroty za sebou, ale jeden nahoru a druhý dolů, přetáčela se jen chvějka o 180° (VK42xx, TFK T25-2). Většinou však měla přenoska hrot jen pro vinyl nebo pro šelak (pro ten stačila totiž vložka jen monofonní).
Do levných gramofonů se dělaly převážně krystalové přenosky se safírovým hrotem. Ten měl omezenou životnost, takže se dnes seženou i dvouhroté přenosky, ale oba hroty jsou pro vinylové desky se stereofonním záznamem - až se opotřebí jeden, překlopí se páčka a hraje se druhým.
Takovou přenoskou se šelakové desky nepřehrávají.
