Spínací hodiny PRIM 90 33 10
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
jedná se o staré spínací hodiny,ale přesto by měli být funkční.marně k nim sháním návod (nastavení atd..) a za druhé ,k čemu je v nich ta baterie? motorek je psán na obalu na 220V .Podsvícení to nemá žádné,tak nechápu k čemu je tam ta baterie.
http://www.elida.cz/images/elektro/hodi ... %C3%AD.jpg
Radovan_79
#2 Příspěvek od Radovan_79 »
Cosi podobného jsme měli u kotle. Nač návod? Leda na zapojení.
Jinak platilo (pokud mě paměť neklame):
zelený caplík - zapnout, sepnout
červený caplík - vypnout
Baterie IMHO zálohuje chod strojku při výpadku napájení.
jasmin
#3 Příspěvek od jasmin »
díky :) s těma caplíkama......to se musí uritě nějak nastavit ne ? to jsou obyčejné plastové čudílky....přece nepostačí,že je dám jen na určité číslice-nebo je tento mechanismus stejný jako u dnešních spínacích hodin (dá se říci že na podobném principu(?
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Jo je to principielně totéž, caplíky mají na sobě nálitky, zelené zapínají, červené vypínají. Mechanismus je v tom domečku v rohu.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Nedají se ty čudle někde koupit? Máti má tyhle hodiny u slípek na zavírání dvířek, nedávno jsem tam dojel, abych je přenastavil, zelený čudl mě vypadl z dlaně a už jsem skoro čtvrt hodiny hledal :(
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Kolik bys jich chtěl? O pár bych se mohl podělit - dva zelený a dva červený.
jasmin
#7 Příspěvek od jasmin »
takže když chci,aby hodiny v 18hod sepnuli,tak nejdřív asi nastavím tím kolečkem uprostřed aktuální čas,potom tím stejným čudlíkem nastavím 18hod.na toto místo dám zelený čudl.A když potřebuji ve 20hod vypnout tak nastavím zase čas na 20hod a tam dám červený čůdl.
ale vpravo nahoře je jakýsi přepínač 0,1 - 0,1
#8 Příspěvek od xsc »
Zelený čudl prostě jen bodnete na vnější kruh na 18 hodinu a červený na 20. Hodiny pořád ukazují správný čas, ty nepřenastavujete. S přepínačem 0/1 otáčejí právě ty čudly. Občas se stává, že šipka na kolečku směruje na symboly 0/1 obráceně, než hodiny spínají (nebo tak nějak mezi). Je to dané tím, že je to tam jen nasunuto, ale na čudly to reaguje správně.
Dělala se i týdenní verze. Jediný rozdíl je ve vnějším kruhu a jeho zpřevodování. Také to používalo o něco užší čudly, které se v těch denních občas zasekly.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Včera jsem v podobných měnil tu baterii. Jinou, než NiMh 1.2V/2200mAh s navařenýma páskama neměli za rozumnou cenu.
milin
#10 Příspěvek od milin »
po delším odpojení (skladování) bez napětí hodiny se nerozběhnou! Stačí přiložit s náhradního zdroje na baterku 1.5V-2V asi na 2-3 minuty a pak se hodiny rozejdou.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
K prvnímu dotazu, motorek na 220V je myšleno obrazně, prostě napájení systému. Hodinkový strojek je klasický s U116D, 4MHz Xtalem, trimrem pro korekci chodu a krokovým motorkem. Napájení 1,5 (1,2V) z akumulátorku-pro zálohu chodu při výpadku napájení a ten je neustále dobíjen přímo ze sítě 230V přes výkonový odpor a diodu. Tedy pozor, mechanismus je spojený se sítí. Výkonový srážecí odpor navíc hodinkový mechanismus vytápí.
..to bude jen ňákej odpůrek
#12 Příspěvek od xsc »
Po nastrkání čudlů je dobré to o 24 hodin protočit. Jinak to bude spínat místo večera ráno.
U těch týdenních je to ještě větší opruz...
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Když protočit tak zásadně po směru chodu hodin, přesné dostavení točítkem minutové ručky. Pokud jsou "čudle" - správně stavítka - mimo přepínací rohatku, je možné kontakty přepnout přímo otočením indikačního terčíku "0-I" (pouze po směru šipky).
Pokud si vzpomínám, tak v návodu k hodinám byla poznámka, že po dlouhodobém odpojení nebo u nového kusu může rozběh trvat až asi dvě? minuty. Nabitý akumulátor měl zajistit chod bez sítě minimálně 1 měsíc. Pro účely ovládání měřících souprav mělo být nastavení:
NT - poloha "0" - sepnuto 3-5
VT - poloha "I" - sepnuto 3-4
Někdy to měli i obráceně, ale v podstatě to nevadí, při prohození stavítek se pouze zamění svorky 4-5.
Naposledy upravil(a) Achab dne 26 říj 2019, 11:37, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od xsc »
Proti směru s tím ani bez násilií točit nejde. Jedině točit přímo tím středním kolečkem, vlastně vteřinovkou. To se nebrání ani na jednu stranu a lze tak udělat malý posun dozadu.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Ani s minutovou ručičkou se nedoporučuje pokud možno točit zpět i když to jde. Mimochodem černobílý terčík "vteřinovky" (ve středu "minutovky") je pouze unášen a nelze s ním nic nastavit.
