tranzistorový spínač
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Potřeboval bych poradit s tímto schématem:
http://img152.imageshack.us/my.php?image=spinacmb4.jpg
Jedná se o klasické zapojení u kterého bych nepředpokládal žádné problémy, ale stalo se mi už 2x, že asi po měsíci provozu (s frekvencí sepnutí asi 5x denně), došlo k průrazu přechodu C-E u tranzistoru T2.
Mám něco špatně? Víc očí víc vidí, díky předem za každý postřeh, či radu.
Saturn.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi ti to relátko moc žere :)
Dej tam "bédéčko"
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tak tak - měl by stačit typ BD 135, kdyby se ještě moc hřál, doplnit kouskem Al plechu tak 3 x 3 cm ohnutým do tvaru "U". Odpor R7 by se možná mohl zmenšit tak na 560R, aby se vykompenzoval menší zesilovací činitel toho BD proti BC - aby se to BDčko úplně otevřelo a nepřehřívalo se. Pokud se prošvihne i ono, nehledej chybu v něm, ale v některé z těch diod kolem relé - D2 nebo D3, může být přerušená a neodvádí napěťové špičky vzniklé na cívce při vypnutí proudu - ty pak spolehlivě odstřelí trand. V tomto zapojení by to byla vina D3, ta D2 chrání stejným způsobem LEDku...
Saturn
#4 Příspěvek od Saturn »
Ok, zkusím to BD, diody jsem měřil, tvářily se že jsou dobrý, ale preventivně je vyměním taky, dám vědět jak to dopadlo.
Dík
Saturn.
