rozsvěcení / zhasínání jedním tlačítkem
Tomix
#1 Příspěvek od Tomix »
Ahojte,
sháním schémátko na kravinku s těmito požadavky:
žárovička na 1.5V nebo 2.5 (ze šuplíku), napájení max 3V,
rozsvěcení / zhasínání jedním tlačítkem (mikrospínačem).
Vypínač použít nechci, jen tlačítko s lehkým stiskem. (pro roční dítě)
Předem děkuji.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohle nemá cenu bastlit, Ťamani to prodávají ve slušným designu jako hvězdičku, měsíček a pod. asi za 40Kč - na 2 nebo 4 tužkáče a spíná se to zatlačením na tu matnou čelní průsvitnou plochu. Spíš se vyplatí k tomu ubastlit bezpečný zdroj na 230V, baterky to žere jak na mlejn. Vyplatí se i náhrada tý žárovičky pár bílýma LEDkama, mnohokrát klesne spotřeba.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Jednoduchý bistabilný klopný obvod a mikrospínač s prepínacím kontaktom. Treba si pozrieť základy TTL.
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Lze použít i mechanické paměťové relé.
bart1
#5 Příspěvek od bart1 »
Já to vyřešil takto.
http://bart.unas.cz/baterka1/baterka1.htm
Baterky jsem ještě neměnil a občas to svítilo až do rána.
Tomix
#6 Příspěvek od Tomix »
jandu píše:Jednoduchý bistabilný klopný obvod a mikrospínač s prepínacím kontaktom. Treba si pozrieť základy TTL.
S TTL to nebude na 3V.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Tomix píše:
TTl jede na 5V ale bistabilni obvod muze i na mene.
Internet - metla lidstva
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
Pokud je to pro Tebe tak důležité, ozvy se mi na ICQ, nějak už to dořešíme, Banda :)
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
rezis píše:
Tomix píše:
Jasné, to TTL som doporučil ako inšpiráciu a principiálne riešenie.
V niektorom AR to bolo dokonca postavené s hradlami C-mos.
mira2830
#10 Příspěvek od mira2830 »
v PE 2 2001 je jednoduchej bistabil. k.o.
#11 Příspěvek od masar »
K danému účelu se snad nejlépe hodí klopné obvody typu D, zapojené jako dělička 2ma. Pro malé proudy (jednotky mA) vystačíme bez tranzistoru. Využít lze samozřejmě i druhou polovinu pouzdra.
(3.89 KiB) Staženo 104 x
Tomix
#12 Příspěvek od Tomix »
Díky, budu zkoušet.
Piitr
#13 Příspěvek od Piitr »
Já si myslím, že když tam namontuješ obyčejnej velkej vypínač, kterej se používá na zeď na 230V, tak to v pohodě umáčkne. A na kterou stranu tlačit, to se naučí za chvíli. Rozhodně dřív, než ubastlíš ten bistabilní obvod. :-)
Tomix
#14 Příspěvek od Tomix »
To Piitr,
na to už jsem taky myslel, když ho nesu, tak mezi dveřma vypínačuje jak ďábel :twisted:
Asi to tak dopadne - pár bílých nebo zelených diod do placky vypínače.
