funai tv-2000a mk6
wiktor
funai tv-2000a mk6
#1 Příspěvek od wiktor »
tv slape perfektne vymenoval jsem kondiky ve zdroji a naky studenaky
ale mam jinej problem asi tak po peti minutach provozu je slyset lupani jakoby z obrazovky v ruznejch intervalech a pak chtel jsem nastelovat taky barvu na desce rgb ale jsou tam jen dva trimry misto tri B-DRIVE
a R-DRIVE potreboval bych jeste trosku stahnout zelenou protoze dava vsemu zelenej nadech jak bily tak i hnedy a tak nevim jak bych ji moch stahnout.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Máš tam slabou obrazovku, zkus ji přižhavit.
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
Chce to TV pořádně vyčistit,to lupání dělá špatné uzemnění akvadaku,možná,je volné,nebo ještě přidat,stačí licna /stínění ze slabého koaxu a pod. a pořádně uzemnit.S těmi barvami asi moc nenaděláš...
přižhavení trochu pomůže,ale otázka na jak dlouho...
wiktor
#4 Příspěvek od wiktor »
tak jsem na kabel co vede od vn trafa nadesku k patici obrazovky a maoznaceni screen hodil buzirku a je po lupani .
