horkovzdušná odpájecí stanice
sagi3335
#1 Příspěvek od sagi3335 »
Prosím o radu uživatele či majitele horkovzdušné pistole ; na různých videích je vidět, že po odložení rukojeti do držáku (s magnetem) je stanice uvedena do stavu sleep, na displeji obvykle SLP.
Co prosím se opravdu stane? Jsou sníženy otáčky ventilátoru nebo je snížena (vypnuta) teplota topné spirály nebo obojí? Stojím před dokončením bastlení dle tohoto http://www.instructables.com/id/Estaci% ... liente-15/ a ten čtecí kontakt v rukojeti není bohužel nikam připojený. Děkuji za popostrčení
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Zdravim, moje horkovzdušná stanice po odložení do stojanu přestane topit, až se teplota sníží na 100 stupňů, pak se vypne i ventilátor. Na displeji se zobrazí --- .To je vše.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Přesně tak, prostě vypne topení, větrák to zchladí na bezpečnou teplotu a pak se vypne i on. Kdyby se prostě vyplo topení i větrák zároveň, tak by se tam mohlo něco teplem poškodit.
dzan
#4 Příspěvek od dzan »
858D , v držáku je magnet, v pistoli je jazýčkový kontakt, po vložení do držáku sepne a dál koná procesor postupně jak píší předemnou.
dzan
#5 Příspěvek od dzan »
Případně stránka http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/ ... neering-1/ , Tam rozebírá funkci přístroje, minulý víkend jsem hledal zapojení, po snad 20-tém spuštění, přestala fungovat regulace teploty, prodejce dodnes neodpověděl na dotaz, to jen mimo, rozebral jsem, včetně ručky, opravil jsem pár vyloženě špatných spojů, termočlánek napětí dával, pro jistotu jsem vyměnil 358 neznámého výrobce za TL358, stále regulace chvíli šla a chvíli ne. Nakonec jsem přepájel všechny spoje. Funguje, kde přesně byla chyba nevím, ale řekl bych že s tím TL , je regulace přesnější.
dzan
#6 Příspěvek od dzan »
pardon, myslel jsem LM358
Zpět na „Elektrické nářadí“
