Náhrada tranzistoru 06N03LA
Kelt
#1 Příspěvek od Kelt »
Dobry den, potrebuji od Vas pomoc. Mam tranzistor made in China, a potrebuji jej zamenit nejakym jinym, protoze jsem ho nikde nenasel. Nevim jak se to presne jmenuje, ale asi ridici jednotka a je z RC vrtulniku? Udaje na tranzistoru - 06N03LA GSK 541 R.
Predem velmi dekuji.
(248.73 KiB) Staženo 154 x
(276.59 KiB) Staženo 156 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nabastli tam IRFZ48, ten mají všude, a když přežije, tak klidně časem něco většího...
Kelt
#3 Příspěvek od Kelt »
Ahoj Zdeňku, moc dekuji
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Vetknul bych tam spíš třeba toto: https://www.gme.cz/unipolarni-tranzisto ... 43pbf-dpak Původní by mohl být nějakou variací na toto: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Rev1.5.pdf a pokud ano, tak je logic level, navíc se ti D2PAK místo DPAKu nemusí úplně dobře vejít. Tenhle SMD DPAK ale zase bude potřebovat připájet na chladící plošku drát na zapojení drainu do desky, neb se u něj s pájením jako THT jaksi nepočítá.
Kelt
#5 Příspěvek od Kelt »
Ahoj Zaky, dik.
Moc tomu nerozumim. Teda vubec. Ja budu rad, kdyz tam ten tranzistor vubec pripajim. Abych pravdu rekl, ani nevim kde je plus a minus u tranzistoru))). Jsem v tom uplnej... Ale moc dik, neco s tim provedu, ale asi to co bude jednodusi.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Nacpi tam 60n03 ze staré počítačové desky ( bývá jich tam aspoň 6 )
Kelt
#7 Příspěvek od Kelt »
Ahoj Samponek! Dik, bohuzel nemam ani jednu. Ale zeptam se kdybych nesehnal to co kolegove doporucili.
Zpět na „Součástky“
