Zkušenosti s nákupy v LIDLu.
Zamčeno
stasek
#811 Příspěvek od stasek »
Ty plátky bych řekl v každém slušném kovomatu. Je to spotřební materiál.
#812 Příspěvek od Celeron »
stasek píše:Ty plátky bych řekl v každém slušném kovomatu. Je to spotřební materiál.
No jen aby nebyly o 2 cm kratší. Čínani jsou menší. :)
denis15
#813 Příspěvek od denis15 »
K té meteostanici z Lidlu-čitelnost displeje super, osvětlení modré OK. Má jiný problém-buď problém kusu ale občas se stane, že vytuhne. Čas jde vpohodě, ale teplota nesedí-zmáčknu osvětlení a nic. Vyrvu baterky, dám zpět a jede zase vpohodě. Někdy to jede 3 měsíce, někdy 14 dní. Už mě celkově ty nepřesné digi krámy serou. Pozitivum je, že žere baterie zatím ze všech nejméně-jsou tam rok původní.
#814 Příspěvek od konosuke »
Celeron píše:
no tak se přinýtuje k pilovému listu plechový plátek s otvorem na závlačku či šroubek co tam je
#815 Příspěvek od Celeron »
konosuke píše:no tak se přinýtuje k pilovému listu plechový plátek s otvorem na závlačku či šroubek co tam je
Zase jeden, co nerozumí smajlíkům. :)
#816 Příspěvek od konosuke »
...a Ty všemu, že :wink:
#817 Příspěvek od Jirka »
Musim se po nich podívat. Řezat dřevěný lišty pilovým plátkem je nic moc ... :-)
Devo70
#818 Příspěvek od Devo70 »
Gravírovacia brúska PARKSIDE PMGS 12 C3 kúpená pred rokom. Pri vyšších otáčkach bez záťaže vibrovala. Po zatlačení do strany sa ukľudnila. Mala badateľnú vôľu v prednom ložisku už od nova. Používaná dokopy 15 min.
Reklamovaná pre vôľu v prednom ložisku. Vymenená za nový tovar.
Vymenená síce vôľu v prednom ložisku nemá, ale pri max. otáčkach vibruje ešte viac, ako pôvodná. Vibrácie sú badateľné aj pri najnižších otáčkach. Mám podozrenie na nevyvážený rotor.
Takže elektro tovar v Lídli = elektroodpad :(
#819 Příspěvek od rnbw »
Bateriovy vysavac z Lidlu sa 🤐, nevydrzal ani 2 roky zriedkaveho pouzivania. Toto je uz druhy kus, prvy nevydrzal ani mesiac a isiel na reklamaciu. Vtedy vyhnila bateria uplne, teraz len ciastocne - ma zvyseny vnutorny odpor a motor sa nerozbehne, len cuka - je tam zjavne nejaka ochrana.
#820 Příspěvek od rnbw »
Dal som do serie s motorom odpor 0,5 Ω (2x 1 Ω paralelne) a takto sa to rozbehlo. Potom som skusil dvojdiodu z nejakeho vraku PC zdroja a funguje to tiez, tak som ju tam zatial nechal. Uvidime, dokedy to vydrzi.
Vzhladom k cene novych clankov 18650 sa mi ich vymienat nechce. Jedine ich vybrat z nejakej notebookovej baterie, ale co som jednu rozobral, tak tie su este v horsom stave.
Standa99
#821 Příspěvek od Standa99 »
Ti šmejdi (myšleno výrobci, ale beztak s přispěním objednavatele) už používají křehčení i na slaninu. Ta se při těch výbuších na pánvi sama otáčí :x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#822 Příspěvek od rnbw »
Zlozenie: voda, palmovy tuk, emulgator, E250? :D
#823 Příspěvek od EKKAR »
Standa99 píše:Ti šmejdi (myšleno výrobci, ale beztak s přispěním objednavatele) už používají křehčení i na slaninu. Ta se při těch výbuších na pánvi sama otáčí :x
A tos ještě nezjistil, že ta "slanina" není uzená, ale jen "napíchaná" roztokem soli a "tekutýho kouře" = vodou, která se vytváří probubláváním skutečnýho kouře v udírnách skrz vodní lázeň (běžnej "odpadní produkt" průmyslovejch udíren, který nesmějí vypouštět "odpadní dým" z udicích komor - tak ho vymejou ve vodě a tu pak použijou právě na "rychlouzení" bez skutečnýho dýmu) ... Opravdickou udírnu s dýmem z bukovejch nebo jinejch listnatejch hoblin/pilin už dneska zná jen málokterej uzenářskej výrobek ...
robo
#824 Příspěvek od robo »
Tak jsem se rozhoupal a koupil Auriol meteostanici. Hodiny jsou rizeni DFC signalem, v Brne v panelaku ok. Rozsviceni displeje probiha dotekem na horni ram, nejaky senzor. Podsvit sviti asi 10 vterin. pak zhasne a na displeji toho pote moc videt neni. Pomalu vubec. Po pripojeni sit. adapteru sviti displej stale. Podsvit je intenzitou o chlup mensi nez pri rozsviceni v provozu pouze na baterie. Pominu-li horsi pozorovaci uhel pri pohledu zespodu, neni to lcd mobilu ci televize, tak je lcd, udaje na nem, krasne citelne. Nechal jsem pres noc zapojeny adapter. Stanice je povesena na zed ve vysce 190cm. Na stejne strane steny mam postel a polstar. Mozna nahoda a asi jo ale nekolikrat za noc jsem se vzbudil. Osvit v mistnosti diky meteo stanici neni velky, neco podobneho "udelaji" i ruske digi hodiny zelene svitici.
Co by me zajimalo tak provoz na baterie zaroven s pripojenim na sit. adapter. V navodu, nemam ho u sebe je zminka o soubeznem provozu s pouzitim slov Alternativni provoz. Celou noc to jelo a nic se nestalo a baterky jsou pojistka pro pripad vypadku el. energie. Udaje doufam sedi. Nejaky manik na trubce rikal ze rozdil teploty byl do 0,5 stupnu.
#825 Příspěvek od konosuke »
Baterka je power supply pro výpadek sítě, souběžný provoz na dva zdroje nevadí, rádiobudík grunďas to má stejné. Jednoduchý Auriol z Lidlu používám
cca 2 roky na jedinou baterii AAA Maxell a drží.
Zamčeno
