LG Flatron W2252TQ, vypne pdsvícení
Poradna určená pro amatéry
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Zdravím.
Prosím odborníky o pomoc.
Závada...cca po 5s se vypne podsvícení...
Zjištěné vady:
vadné trafíčko(v invertoru)..přehořený sekundár...pořád nic...
Podezdření na trubice.
Do zdroje zapojeny jiné trubice...stejná vada.
vyměněny výk. tranzistory na primátu trafa..stále nic...
Měřeno napětí:
+5V a 12V,18V Vše o.k.
Když zhasne podsvícení obraz zůstane...Vada čístě v invertoru(v podsvícení).
Bude to asi ta zpětná vazba, která měří proud trubicemi a popřípadě vypne ten invertor.
řídící integráč: FAN7314
(82.33 KiB) Staženo 195 x
(58.86 KiB) Staženo 232 x
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
#2 Příspěvek od rnbw »
To trafo si vymenil za dobre?
vavy
#3 Příspěvek od vavy »
Ano vyměněno přesně za typ co na něm byl napsaný...
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Potrebujes zistit, ktora z ochran to vypne. Meraj na pinoch OLP a OLR.
Stiahni si datasheet, tam ich mas vyznacene, a je tam aj dobry popis celeho fungovania.
(47.2 KiB) Staženo 229 x
vavy
#5 Příspěvek od vavy »
Otázka zní když změřím, že není napětí na jednom ze vstupu jak postupovat dál?
Ještě bych potřeboval překlad co že tam má přesně být?
Podle toho obrázku na oscilu teda bude na OLR trvale 2V. Když to bude vpořádku...
a na OLP to bude růst až to nějakých 3V v závislosti na velikosti proudu procházející trubicí?
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Ale vobec si nespomenul, či si meran signál LIGHT on/off po tom ako obraz zhasne, či ostane aktívny...
