Snížení průtoku čerpadla pomocí frek. měniče
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Michal22 »
Můj šéf doma používá toto čerpadlo: http://www.domintex.cz/samonasavaci-cer ... -230v-95c/
Potřeboval by snížit průtok, což asi půjde nejlíp realizovat přes frek. měnič. Ale když má čerpadlo příkon 0,37kW, jak výkonný by měl být měnič? Obzvlášť když kvůli zapojení čerpadla (jednofázový přívod) není reálné řídit přímo třífázově?
Šel by třeba tento: http://www.tme.eu/cz/details/dc1-122d3f ... -electric/
Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Vzal bych radši o chlup výkonnější měnič, malá rezerva je obvykle doporučována.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Zaky, díky. Co říkáš na tento? http://eshop.technoline.cz/menice-sieme ... -055kw-32a
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Jestli je to tak, že to bude zapojené jednofázový přívod a jedná se o třífázový motor, tak by to mělo být OK.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Zapojení by mělo být tak, že se bude řídit jednofázový přívod k čerpadlu. On je tam ještě vřazený reverzační přepínač (přímo na motoru), který se taky občas používá. Proto jej tam chce ponechat a řídit už na vstupu.
Ještě se dívám na tento: https://www.pohony-menice.cz/menic-unid ... GwodbWwDYQ
Pokud to chápu správně, má výhodu v tom, že jdou parametry nastavovat tlačítky přímo na měniči, což ten Siemens možná neumí? (nastavuje se přes rozhraní?).
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Jestli je čerpadlo jednofázový motor, tak k němu musí být měnič pro jednofázový motor, na třífázový měnič se jednofázový motor zapojit nedá, ten Sinamic G110 má třífázový výstup. A velký pozor je třeba dát na ten reverzační přepínač, u běžícího motoru se nesmí motor odpojit, hrozí průraz tranzistorů v měniči.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
K tomu siemensackemu g110 si musis dokoupit jeste ovladaci panel.
Zapinani, reverzace a veskere ostatni ovladani se deje pomoci signalu do menice, na nejake externi prepinace zapomen, jak uz tu nekdo poznamenal.
Pokud s tim nemas zkusenosti, volil bych spis nejaky jednoduchy menic, nebo si to nech nekym zprovoznit. Napr. manual k Siemens G110 ma pres 500 stran. Si poctes :-) Nerikam ze se takovy menic neda zprovoznit rychle, ale musis vedet co a jak.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
jestli je to jednofázový motor, tak pomocí měniče reverzovat nepůjde, tam se musí přepínat vinutí s C. Třífázový samozřejmě měničem reverzovat jde bez problémů.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Možná by šlo z toho čerpadla vyhodit kondík a přepínač a zapojit ho normálně na tři fáze.
#10 Příspěvek od Michal22 »
To čerpadlo u sebe nemám, tak se nemůžu kouknout na svorkovnici motoru.
Tady (na straně 12) je zjednodušený popis.
Tak pokud by se použil jednofázový měnič, třeba ten, co jsem uváděl výše, tak by to mělo jet, i včetně zabudované reverzace (přímo na motoru), jen by si musel pohlídat, aby nereverzoval za pohybu motoru?
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Obávám se, že v motoru třetí vinutí nebude navinuté, měď je drahá.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Všechny tři uvedené měniče jsou pro třífázový motor.
#13 Příspěvek od Michal22 »
Lesano, díky, už to taky vidím v přiloženém .pdf.
Existuje tedy řešení v tomto smyslu?
P.S.: teď jsem si ještě v .pdf všiml této poznámky (strana 49):
4.2 Požadavky na napájecí síť
Rozsah napájecího napětí:
100V měniče rozsah: 100V až 120V ±10%
200V měniče rozsah: 200V až 240V ±10%
400V měniče rozsah: 380V až 480V ±10%
575V měniče rozsah: 500V až 575V ±10%
690V měniče rozsah: 500V až 690V ±10%
Počet fází: 3*
* 200V měniče typové velikosti 2 a typy 03200100 a 04200133
mohou být napájeny i jednofázově (tzv. duální měniče).
(4.08 KiB) Staženo 127 x
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Obávám se, že rozumné reverzovatelné 1f řešení neexistuje, jestli už čerpadlo máte, podívejte se, jestli to přece jen není 3f motor, to by bylo ideální, pokud ne, tak vyměnit čerpadlo nebo jenom motor, pokud to jde, pokud čerpadlo zatím nemáte, tak sehnat třífázové. Na snížení výkonu by případně ještě šlo za předpokladu konstatního hydraulického odporu systému vložit nastavitelný bypass čerpadla, je to ale energeticky neefektivní řešení.
#15 Příspěvek od Michal22 »
OK, díky, zkusím o motoru zjistit víc. Třeba je fakt třífázový a dalo by se to vyřešit elegantně.
