Hyundai HLH 32835 DVBT, šmouhy v obraze
Poradna určená pro amatéry
Lubanec
#1 Příspěvek od Lubanec »
Zdravím vás kolegové..Kamarád mě poprosil o opravu této tv..Ve zdroji byl špatný elit..ale i přesto na horní části obrazu se v některých scénách tvoří tmavší skvrna a ta jde vidět občas i kruhová v střední části obrazu..všiml sem si,že to nejvíc začne být viditelné po cca 10min. provozu..nesetkal se s tím někdo?Přikládám foto.. :roll: Většinou na bílé to není vidět..jak skočí pasáž s bílé na tmavší,zobrazí se to..
(43.32 KiB) Staženo 182 x
(56.91 KiB) Staženo 149 x
(59.47 KiB) Staženo 143 x
(55.55 KiB) Staženo 176 x
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
#2 Příspěvek od rnbw »
Mechanicka deformacia v paneli - niektorej z tych vrstiev, co pod "sklom".
Lubanec
#3 Příspěvek od Lubanec »
Ale když je bílá scéna,tak je to bílé bez té černé..to mi nejde do hlavy..tv uvnitř jde vidět,že u kamaráda se dost kouří..(žlutavý prach)
#4 Příspěvek od rnbw »
Silnejsie svetlo to asi presvieti tak, ze to nevidiet.
Moze to byt aj nanos svinstva. Rozobrat panel, folie a ine plastove casti umyt (voda + saponat) a utriet dosucha, v pripade potreby opatrne! ocistit aj sklo.
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Tá škvrna je to stále na tom istom mieste . Možno z cigaretového dymu. Vliezlo to do panelu na polarizačné fólie alebo na LCD displaj . Ale môže to byť aj vada panelu .
Lubanec
#6 Příspěvek od Lubanec »
Skvrny jsou na stejných místech..skusit třeba ten panel s folirmi..pokud né,tak dál,no..ještě jednu foto přikládam..Je vidět krásně na ní ty flíky
(38.54 KiB) Staženo 153 x
#7 Příspěvek od Michal22 »
Podobně vypadá placka LG, která denně hraje v hospodě v mé rodné vesnici. Když se tam jednou za čas zjevím, tak jsem vždy překvapený, že tam ještě jde něco vidět.
Takže bych to taky klidně šacoval na ten kouř z cigaret.
#8 Příspěvek od xsc »
Podobně ale vypadají i některé panely v metru, na kterých je "vypálený" statický obraz stanice, přitom v bílé to taky nebývá vidět.
Holly
#9 Příspěvek od Holly »
MURA, někde se to tu už řešilo, něco se pokazilo při výrobě, sestavování panelu. Mechanické pnutí nebo tak něco.
google: LCD MURA
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
