Jakou koupít anténu na DVB T
radioelectrum
#16 Příspěvek od radioelectrum »
asi to bude zbytečné ale zeptám se. Je nějaká šance chytit nějaký MUX v hlubokém údolí (lokalita Oslavany) kde se mi se sítem bez zesilovače nepodařilo chytit na 1% kvality signálu. Na 40 kanále ale cosi je.
Může to být jednak signál z Děvína, jednak z Kojálu. V tom místě kdysi bylo možné přijímat z Brna 9 kanál, a ostatní se chytalo z převaděče na kopci.
Všichni tvrdí že se tam nic nechytne, ale co kdybi přeci.
(136.79 KiB) Staženo 207 x
#17 Příspěvek od Hill »
Toto právě ukazuje na signál dostatečný, ale zarušený buď odrazy (preecho) nebo křížovou modulací se signálem blízkého vysílače vzniklou přímo v anténním zesilovači. Prostě signálu dost, ale pro dekodér je nečitelný.
Opět platí pravidlo, že to chce změřit nejen kvantitu (úroveň), ale také kvalitu signálu. Co ti v analogu třeba vadilo, ale odpustil jsi mu to, protože aspoň něco bylo vidět, to detektor ani dekodér digitální informace neprominou.
... nebo aspoň vyhodit z antény ten předzesilovač, nahradit ho symetrizačním členem, a zkusit s anténou najít třeba i slabý, ale použitelný signál. Jestli se to povede, znamená to, že zesilovač musel zpracovávat i signál, se kterým si nevěděl rady. A že tedy nemá smysl zesilovač do síta vracet.
Při dlouhém kabelu od antény ovšem už po pár metrech, kde už je signál zase slabší, má někdy smysl, zařadit průběžný zesilovač "do kabelu". Píšu "někdy", zde se metoda pokus/omyl totiž prodražuje tak, že i to změření a vyhledání signálu přijde levněji.
scorpions-cz
#18 Příspěvek od scorpions-cz »
Ale on píše ,že má síto bez zesilovače
#19 Příspěvek od Hill »
Musí s tím najít místo, kde to bude nějaký signál identifikovat. Tak jako tak.
Taky jsem kdysi zakopával 78 metrů koaxiálu svahem, protože se mi na pozemku zákazníka ten vyhovující signál povedlo najít. Jen prostě byl v protějším rohu, než dům.
Koaxiál jsem ukončil v suterénu na linkovém zesilovači, z nějž šla teprve stoupačka do domu.
RadekB
#20 Příspěvek od RadekB »
Na to je hlavne potreba spektrak a signal umet analyzovat.
Podobne je napr. josefovske udoli mezi Blanskem a Adamovem a signal tam je. I kdyz byl boj to udelat.
#21 Příspěvek od Hill »
Souhlas, bez skutečného měření spektra signálů v místě je to jen zcela neefektivní činnost metodou pokus/omyl.
Leda by slepé kuře našlo zrno, a i to už je dnes také málo pravděpodobné.
lumca
#22 Příspěvek od lumca »
Vy s těma anténama naděláte! A jeden Chrobák Vrecko z Východu hýká blahem nad svým výrobkem! :D :D :D
http://solideurope.sk/news.php
Kvicala_r
#23 Příspěvek od Kvicala_r »
Máte někdo otestovanou BU118? Potřebuji něco, co už bude ořezávat LTE, ale současně zisk na vyšších frekvencích bude vyrovnaný. Jediný rozumný směr je Kojál s K59 v úrovní cca 55dBu (K29+K40 jsou na tom malinko lépe). LTE je na podobné úrovni. Po ruce sem měl filtr Fagor LBF766, který má samozřejně mezní frekvenci dost nízko, aby mi tu K59 seřezal úplně taky. K měření sem měl po ruce Dipol 17/21-69 + dreamsky TSF 40
Jaký filtr případně použít? Rušení na K61 už je celkem vysoké a nechci zesilovač (předpokládám použití linkáče 16dB) trápit tím bordelem.
Taky moc nechápu ČTÚ, když povolí K61 zasvinit s vědomím, že v republice funguje K59 celkem běžně (někdy i K60) a postavit tak strmý filtr už není jednoduché.
#24 Příspěvek od ok1hga »
Kvicala_r píše:Taky moc nechápu ČTÚ, když povolí K61 zasvinit s vědomím, že v republice funguje K59 celkem běžně (někdy i K60) a postavit tak strmý filtr už není jednoduché.
. . . peníze za pronájem frekvencí,
jsou až na prvním místě . . .
#25 Příspěvek od Hill »
Kvicala_r píše:Máte někdo otestovanou BU118? Potřebuji něco, co už bude ořezávat LTE, ale současně zisk na vyšších frekvencích bude vyrovnaný....
Jde hlavně o poměr úrovní užitečného a rušivého signálu: tuto anténu používáme na K25 v STA a po spuštění dvou LTE AP za sebou v ose příjmu (350 m a 700 m) zesilovací vložka Alcad ZG-401 se signálem začala mít problém, pomohl až filtr 766 MHz.
Že by té anténě vestavěný filtr nějak účinně potlačil LTE pásmo na výstupu, bych rozhodně neřekl, zvlášť, když jde o příjem vysílače ze vzdálenosti 36 km, výška s hranou obzoru.
Už jsem tu kdysi psal, že mezi anténu a vložku předtím byla zařazená horní propust 486 MHz kvůli potlačení pásem CDMA a U:fon.
Druhá anténa, přijímající kanály 21, 38, 40 a 60 má před sadou STA filtry 790 MHz dva v kaskádě a navrch odlaďovač 463,8 MHz na CDMA, i ta "kouká" 6° od stožáru vzdáleného cca 120 m, na něm je CDMA už dlouho, jen LTE tam přidali.
My se jednou kvůli kšeftu s kanály ufiltrujeme do němoty...
Kvicala_r
#26 Příspěvek od Kvicala_r »
Díky Hille.
Myslel jsem si, že te anténa samotná nemá šanci ořezat vyšší kanály (leda by tam byla zádrž už v rámci symetráku). Asi je to více reklamní tahák.
Tak koupím větší bednu, aby mi tam nakonec všechny ty nezbytnosti vešly. Snad dnes omrknu, jak mají nastaveny kanálové propusti od Malého - ty vždy fungovaly velmi obstojně, jen si nejasem jistý s útlumy pro tak silné konkurenty.
Mezi náma radioamaterama to ještě třeba vysvětlíš, že se objevilo rušení, které musíš filtrovat - ale vystvětluj to někomu bez špetky technických zanlostí. Hlavně starší ročníky se asi na cenu filtrů a neustálé změny budou dívat podivně. Už mě se tatík divil, co vyvádím - když mu kdysi stačilo podle návodu svařit pár antén a taky to nějak fungovalo. Udělané to měl z šestky drátu hezky, jenže to bylo na dva kanály a bez zesu.
sr71
#27 Příspěvek od sr71 »
Prosím o radu ohledně příjmu DVB-T z vysílače Trutnov/Černá hora (chtěl bych přejít ze satelitu na DVB-T a jedná se o kopcovitý terén v lokalitě Úpice). Půjčil jsem si na zkoušku signálu tuto pokojovou obyčejnou anténu se zesilovačem. S ní lze programy na kanálech 38 a 40 přijímat celkem bez problémů a to i pokud je anténa umístěna v přízemí domu uvnitř místnosti (a nemusí být ani u okna). Na kanálu 60 mi sice přijímač nějaký signál zobrazuje ale s nulovou kvalitou, takže programy z tohoto kanálu sledovat nelze. Lze na základě tohoto doporučit nějakou venkovní anténu u které je předpoklad že by s ní bylo možné ten 60 kanál přijímat?
(41.54 KiB) Staženo 183 x
jopo166
#28 Příspěvek od jopo166 »
#29 Příspěvek od Hill »
Stav se v Trutnově pod nemocnicí u Satana, myslím, že ing. Kolář má dost dobrý přehled o příjmových podmínkách v okolí, a je schopný ti doporučit anténu, na kterou by ti to mělo chodit. Nebo třeba koukne na mapu a doporučí ti někoho, kdo to může změřit a určit místo pro anténu, kde to bude hrát dlouhodobě spolehlivě.
Síto velké husté je v horském terénu, tedy i v podmínkách Úpice, rozumná volba, je to krátká anténa osvědčená v podmínkách s mnoha odrazy, s nimiž si umí účinně poradit odsměrováním, aniž by přitom nutně musela mířit přesně na vysílač, hlavní lalok příjmu má široký a plochý, zato signály z boku potlačuje velmi účinně. Počítej ale s tím, že nejde jen o směr, ale také o umístění antény.
sr71
#30 Příspěvek od sr71 »
Ok, díky zkusím. A v čem je vlastně hlavní problém s příjmem u toho 60 kanálu když 38 a 40k jdou normálně. Ta anténa na kterou jsem to zkoušel je nevhodná pro vyšší frekvence odpovídající 60k?
