Kabel k parkovací kameře
k narozeninám jsem dostal parkovací kameru. Chtěl jsem si jí zapojit, ale bohužel je krátký kabel. Hledal jsem po internetu nějakou prodlužku nebo aspoň konektory, ale bohužel se mi nepodařilo najít žádný obchod nebo aspoň název konektoru.
Našel jsem jen obrázek konektorů resp. celého kabelu (přesně takového, jaký bych potřeboval). Obrázek je z nějakého čínského esgopu a minimální objednací množství je 500ks. V eshopu je pojmenovaný jako mini din, ale pod tímto náýzvem jsem našel úplně jiné konektory. Vnější průměr části se zdířkami je asi 4,8mm a zdířky jsou od sebe vzdálené asi 1,5mm.
Poradil by mi někdo, kde tento kabel sehnat nebo aspoň, co je to za konektory?
Předem děkuji.
20160623110701_55095.jpg- (32.18 KiB) Staženo 485 x
kuchni to prodluz podle potreby... a pouzij na izolaci buzirku s lepidlem ta na to bude nejlepsi
Maj tam i delší, 10, 15, 20m.
— Winston Churchill
Tady jsou fotky (sem se mi je nepodařilo vložit).
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/QYAR.png
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/utdP.png
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/kerD.png
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/sH8Q.png
MetalDod:
Tenhle kabel jsem nakonec také našel. Vypadá stejně, ale nejsem si jistý rozměry. Našel jsem ho totiž tady http://www.ebay.com/itm/Easy-Fit-4Pin-5M-Extension-Cable-Wire-For-Rear-View-Reversing-Camera-Car-Bus-Van-/291688580306?hash=item43e9fe84d2:g:nz4AAOSwx-9Wxugd. Dole tam má v obrázku rozměry a jsou o dost větší.
Teď jsem narazil na možné řešení, pokud by se nepdařilo najít onen klabel.
http://www.ebay.com/itm/Night-Vision-Reverse-Backup-170-Car-Rear-View-Camera-For-Car-Truck-Mini-van-TR-/131776011910?hash=item1eae765e86:g:TnMAAOSwiylXCHyy +
http://www.ebay.com/itm/Car-Backup-camera-RCA-3-5mm-to-2-5mm-GPS-AV-in-Converter-Cable-GPS-AV-IN-Adapter-/281286607368?hash=item417dfd0208:g:kj0AAMXQNo5TXmgp - do zrcátka/displeje se připojuje jack.
Dokonce i způsob montáže kamerky by mi vyhovoval víc. Otázka je, zda by to bylo kompatibilní.
