Zajímavé zapojení PWM s 555
Setkal jsem se totiž s tím, že PWM jen s 555 má min. třídu třeba 1%, ale i tak je na ledkách vidět že svítí.
Z té 555 do vstupu 6 OZ jde nějaká pila ?? Trojúhelník?? Nebo jak to funguje?? Nemám oscilo.
Jakým průběhem se nabíjí a vybíjí C4?
PWM.JPG- (75.08 KiB) Staženo 816 x
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
Samozřejmě, jak potenciometrem nastavíš práh překlopení komparátoru nad nejvyšší napětí té "pily", t.j. nad ²/₃ Ucc, máš trvale otevřený FET, tedy 100%.
Když nastavíš referenci pod spodní napětí pily, t.j. pod ¹/₃ Ucc (to jsou standardní hodnoty NE555), je tam nula, protože FET neotevře.
Asi bys měl něco nastudovat o časovači 555.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
PWM vykonovy regulator 15A.jpg- (51.56 KiB) Staženo 651 x
PWM 0 až 100.JPG- (129.73 KiB) Staženo 541 x
Taky jsem nedávno řešil PWM. Kolega v práci mimo jiné fotí jak jako hoby tak i pracovně a právě řešil PWM pro jas LED. Ve svém rádoby atelieru chtěl mít osvětlení pomocí led. Zakoupil si dražší led ribon (čistí bílá, tedy skoro) a chtěl zdánlivě ušetřit na pwm právě. Tak u nás zakoupil 3x pwm regulaci (10A 90W) na tři panelová led světla. Následně bohužel zjistil, že při focení a natáčení s uzávěrkou 1/1000 je na snímcích vidět právě rozsvěcování a zhasínání LED (že pulsují).
Tak jsem mu ukázal že s pomocí arduina mini pro a jedním mosfetem zapojeným tak že na jeho gate jsou dva další pnp a npn trasistory, které regulují gate mosfetu na čistý střih, to jde ještě levněji a hlavně lépe. Na arduinu lze pomocí registru nastavit na řídícím pinu pro mosfet až 16Mhz. Pro ukázku jsem nastavil 3Mhz. zkusil nafotit s uzávěrkou 1/1000 a ejhle, vše v pohodě a foták nic nestihl.
Cena výroby jednoho pwn i s led displayem vychází z aliexpresu na 70 kč
ty obvody výše jsou taky super, ale bohužel 555 má dle datasheatu max jen 30Khz a dokonce ten obvod poslední, má nastaveno jen 3Khz. (pro lidské oko v pohodě, to stíhá jen 24hz)
Gubajs
PS: jen jsem se chtěl zmínit
