Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
3D tiskárny
PC-maniak
#76 Příspěvek od PC-maniak »
tak sem tak trosku cekal ze kdyz v programu navolim ze mam geetech i3 pro B :D tak ze se zvoli spravne profily.. a ono uplny prd .. :lol:
takze jeste profil vyladit :lol:
Tomáš
toMajstr
#77 Příspěvek od toMajstr »
podle smradu je to PLA, ABSko by smrdělo jako ropa, tohle smrdí jako připálenej tuk. ale chce to trochu laborovat s teplotama, množstvím vlákna a dalšíma věcma
Honza_dy
#78 Příspěvek od Honza_dy »
PC-maniak mimo jiné píše:...tahle pri manualnim prdeni extruderem jakoby prska .. vytejkajci material neni porad stejny.. jakoby tam byly pucky..
Nejjednoduší metoda rozeznání PLA od ABS je zkouška mechanické pevnosti. Při pokusu o zlomení filamentu se PLA velmi jednoduše zlomí zatímco ABS se ohne.
Pokud ti filament vytékající z hotendu prská, máš vysokou teplotu. Na PLA postačí 185 - 190°C.
K tiskárně mi dodali modré PLA. Subjektivně se z něj tisklo lépe než z materiálu od Plasty Mladeč, který jsem následně zakoupil.
Nevím jestli je ABS vhodné k prvním pokusům, je to svině co se při chladnutí kroutí. Můžeš z toho být hodně zklamaný.
PC-maniak
#79 Příspěvek od PC-maniak »
no to si me potesil :D to jeste objednam PLA
ale je pravda ze teplotu davam podle profilu 215 (taky ktomu mam modrou)
uz sem ti psal sz .. nepodelil by ses s nastavenim v profilu tiskarny ? diky
Tomáš
toMajstr
#80 Příspěvek od toMajstr »
já tisknu na 215 normálně, dalo by se jít až ke 220, a ještě k tom mažu vlákno aby tam líp klouzalo (ale to je tou průšovinou, jiný vlákna tohle nepotřebujou). Ta teplota je prostě jen nějaký číslo, skutečná teplota trysky se může lišit.
Honza_dy
#81 Příspěvek od Honza_dy »
PC-maniak: Klidně se podělím, ale v současné době netisknu protože jsem si tiskárnu rozdrbal natolik, že se nechytne první vrstva.
Musím si na to sednout a dát ji dohromady.
Pravděpodobně je to i tím, že ji mám v dílně, kde hrozně kolísá teplota a vlhkost což filamentu nesvědčí.
PC-maniak
#82 Příspěvek od PC-maniak »
no ta prvni vrstva mi taky dela problem .. kalibrace desky normalne kancl papirem co se vsude vidi po netu
ale stane se mi to ze to udela docela v pohode 2vrstvy a pak se to prilepi na hrot
EDIT: Mazete necim hotbed pred tiskem ?
Tomáš
toMajstr
#83 Příspěvek od toMajstr »
nejlepší je nastavit první vrstvu co nejtlustší, trochu přidat materiál a dolů napatlat hodně lepidla (já používám pritt, ale určitě existujou lepší). On potom plast zateče do všech nerovností a drží jak přibitej :D
PC-maniak
#84 Příspěvek od PC-maniak »
jo taky sem cetl na netu ze nejlepsi je pouzit klasicky lepidlo na papir v tube.. dnes sem to zkusil a prvni vrstva opravdu drzi ted cekam az se mi dotiskne kostka 1x1x1cm abych udelal nejake to prvni mereni =)
az budu u kamose tak musim zjistit co to na ty tiskarne ma za sklo on .. on prave nemusi nic pouzit a drzi mu to jak svine 8O proto sem taky ze zacatku na tohle ani nepomyslel ze se to sklo musi necim pomazat ..
ale to az budu zas v chebu
Tomáš
toMajstr
#85 Příspěvek od toMajstr »
některý lidi tam sklo nemaj a tisknou rovnou na ten kuprexit (ale možná tam bude nějaká speciální přilnavá vrstva)
PC-maniak
#86 Příspěvek od PC-maniak »
nene na 100% tam ma pruhlednou desku (sklo? / neco spesl ?)
tak lepidlo je super =) prvni vrstva je uz ok
jen se obcas stane ze po nejaky dobe do toho ta struna za boha nechce lest mrcha jedna :D
Tomáš
Honza_dy
#87 Příspěvek od Honza_dy »
Zkuste kouknout na podložku BuildTak. NA PLA není špatná, dá se tisknout na studenou podložku. Pro ABS ji moc nedoporučují, je tam požadována vysoká teplota podložky a degraduje lepidlo.
PC-maniak
#88 Příspěvek od PC-maniak »
to vypada dobre =) diky ta typ
EDIT:Nenasli jste zpusob jak na desku pripojit emergency stopku ? docela mi vadi ze je jen v programu.. pri tisku z sdkarty to je takove .. nahulvata vypnout kdyz se neco podela.. a to tiskarna ojede dobrych 10mm nez se vypne :?
Tomáš
Honza_dy
#89 Příspěvek od Honza_dy »
Každý driver má signál ENABLE. Pokud bys ho vypínačem shodil dojde k okamžitému odpojení krokových motorů. Byl by to vlastně HW ekvivalent příkazu "Disable Steppers". Program by sice běžel dál, ale tiskárna by se hehýbala.
PC-maniak
#90 Příspěvek od PC-maniak »
aa diky dobre vedet =) to bude jeden z modu co musim udelat =)
Tomáš
Zpět na „3D tisk“
