lednice-teplé stěny
tegrub
lednice-teplé stěny
#1 Příspěvek od tegrub »
Dobrý den,chtěl bych se zeptat:mám lednici Nordline,která nemá vzadu chladící mřížku.Při chodu se hřejí boční stěny lednice.Je to normální,nebo vada?
#2 Příspěvek od rnbw »
Niekam sa to teplo odviest musi. Ak nie dozadu, tak na bocne steny.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Je to normální.Mám taky takovou chladničku.Je mi to ale sině proti srsti protože ta stěna je velmi tenká a nevěřim tomu že ta izolace je tak dobrá aby teplo neprostupovalo dovnitř.
Vyrábí se tak už i většina mrazáků a chladniček.
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
Také mám takovou potvoru GODDESS. Uvnitř je odkapávací otvor s hadičkou a věčně se u něho dělá koule ledu, otvor zamrzne. V lednici pak stojí voda. Dělá to také někomu? :(
tegrub
#5 Příspěvek od tegrub »
Díky za odpověd,mám také pochybnosti jako Sandal,ale s tím už nic nenaděláme.Led se mi u toho otvoru zatím nedělá.
dreamer
#6 Příspěvek od dreamer »
Když už je tady toto téma, měl bych také jeden dotaz. Mám kombinaci LG, automatické odmrazování lednice i mrazáku, ze všech stran hladká (zespodu jsem se teda nekoukal) vevnitř nic nechladí ale fouká tam chladný vzduch. Netušíte někdo kam se ta voda která celkem jistě při ochlazování toho vzduchu vzniká poděje? Nikde nic neteče ani se viditelně neodpařuje, stěna teplá jen jedna (při pohledu zepředu vpravo) Lednice už slouží k naprosté spokojenosti odhadem tak 10 let ale ta voda ta je pro mě záhadou.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked vnutri nic nechladi, tak sa nema kde kondenzovat voda.
dreamer
#8 Příspěvek od dreamer »
Samozřejmě ale někde lednice ten vzduch ochladit musí - předpokládám že ve spodní části kde je kompresor mimo vnitřní prostor. A tam se ta voda nutně tvořit musí.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Ten studený vzduch už Ti jednou větráčkem prošel, takže Ti tam cirkuluje dokola. Možná by jsi tam našel žebrovanýho hada, někde za větráčkem. Nějaká ta voda odkape odkapnicí pod hadem na mísu, přicvaknutou na kompresoru plastovým čudlem. Ztrátový teplo způsobí, že se vlhko z lednice přenese do okolního ovzduší, aby při příštím otevření se část dostala zpět - takový koloběh, stejně , ako já jsem máti dával do žehličky nachytanou vodu z odvlhčovače :-)
Soemtron
#10 Příspěvek od Soemtron »
Artaban001 píše: ... Nějaká ta voda odkape odkapnicí pod hadem na mísu, přicvaknutou na kompresoru plastovým čudlem...
Tu nádobku tam také mám, ale proč to uvnitř lednice u toho otvoru tak šíleně namrzá ??? Hadička je průchozí. Hřeje levá strana.
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Soemtron píše:Dělá to také někomu? :(
Já se hlásím :lol: Taky mám "Godesku" Kupodivu chladí už 4 roky bez závad.Tedy krom toho rybníku vevnitř.
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
Soemtron píše:
Nestihne to odtát. Sniž vlhkost ručním odmražením a všechno bal do sáčků.
Soemtron
#13 Příspěvek od Soemtron »
Namrazí se hned, do druhého dne po ručním vypnutí, vymytí, vysušení v tomto horku i venku. Používají ji rodiče a ti tam mají jednu konzervu, tedy skoro nic. Moc často se neotvírá. Není to jediná lednice co máme, není ani jinak zvlášť používané. Navíc byla prohozena s jinou na jiném místě a stále problém jen u ní. Druhá co máme ARDO, ta se otvírá stále a bez problému.
Sandal píše:Taky mám "Godesku" Kupodivu chladí už 4 roky bez závad.Tedy krom toho rybníku vevnitř.
Moje běží asi 7 roků. Ale proč ten rybník jak u mne??? To není asi dobře.
(37.19 KiB) Staženo 209 x
Soemtron
#14 Příspěvek od Soemtron »
Nedořešeno. :(
Mira_A
#15 Příspěvek od Mira_A »
Možná netopí topné těleso nebo tak slabě, že nerozmrzne odváděcí otvor vody. Ten odvádí většinou vodu na plast na kompresoru nebo někde, kde se voda ohřeje a odpaří.
Zpět na „Bílá technika“
