Logický šváb 7490
#16 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Stejně ten výsledek je nejistej, spíš je to taková hračka na pokusy...
Asi to má dělat s každým stiskem vysílače DO změnu stavu relé. Nevysílaj náhodou klasický ovladače série impulzů? Je otázka, jestli to ten elyt v bázi prvního tranzistoru překlene. Možná přidat šmiťák.
serviceman
#17 Příspěvek od serviceman »
Celeron píše:nevysílaj klasický ovladače série impulzů?
Vysílají, cca okolo 38kHz. (32-56 podle čipu)
#18 Příspěvek od EKKAR »
Jenže to kolem 30 - 35kHz je nosná, "na ni" je impulsně namodulovanej kód vlastního tlačítka.
serviceman
#19 Příspěvek od serviceman »
Tady je kód srozumitelně popsaný.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Opakovací frekvence paketů se u jednotlivých DO dost liší, při rychlém opakování je potřeba zvolit větší elyt, aby se po celou dobu stisku tlačítka udržel nabitej, což bez filtrace hrozí zákmity toho děliče dvěma na "pomalé hraně". Při malým elytu to bude zuřivě přepínat mezi On a OFF.
Takže to silně záleží na DO a na dalších zdrojích infrasignálů (noťasy a mobily s infra apod.)
FERYACT
#21 Příspěvek od FERYACT »
Obávám se že odpor 10k je příliš velký 1k by byl přiměřený.7490 potřebuje dobré hrany a to tranzistor z velkým odporem nezajistí.
markoni
#22 Příspěvek od markoni »
ZdenekHQ píše:Stejně je zapojenej jen jako dělička dvěma, takže se dá nahradit třeba 7474 nebo CMOS 4013. Jen budou jinak zapojený vývody!
7474 mám jsem našel v "šuplíku " tak jaká bude změna v jeho zapojení ? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Klasickej TTL nebo HC/HCT?
markoni
#24 Příspěvek od markoni »
ZdenekHQ píše:Klasickej TTL nebo HC/HCT?
klasický TTL MH7474 a teď jsem si všiml že je to vypájeno z desky (donesl jsem si desky z práce když likvidovali starou výpočetní techniku)to už je ach bože 20 let :roll: a k věci jak to otestovat jestli je dobrý? díky
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napájení +5V je vývod 14, zem (0V) 7.
Z kolektoru tranzistoru do vývodu 3.
Spojit 6 a 2.
Výstup na relátko je 5.
Ten střed původního RC, co vede na 7490 na vývody 2 a 3, je RESET po zapnutí - tady je potřeba přehodit odpor a kondenzátor, a střed připojit na vývod 1. Protože je to TTL, může zbytek vývodů zůstat "ve vzduchu".
weed_smoker
#26 Příspěvek od weed_smoker »
markoni píše: potřebuji určit pod jakým plným označeným ji mám schánět nebo co mám dát třeba do vyhledávače u" slona" ? díky
Asi "čítač dekadický jednostranný",7493 je "čítač 4-bitový jednostranný" a typy s jedničkou mezi 4 a 9 bude poslední slovo "oboustranný" (74190/1/2/3,nejdostupnější je 4-bit 74193).
BTW.Jaký čísla maj čítače 8-bit (12-bit jednostrannej je 74HCT4040),nevim pod čim hledat 8-bit oboustrannej.
BTW#2: 7490/93 nemá napájení 14-7 ,ale 5-10 prostě jinde než "zprava doleva" jako téměř všecky běžný TTL a MOS(14-716-824-12 ... 40-20.
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 22 lis 2016, 20:44, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od EKKAR »
weed_smoker píše:Asi "čítač dekadický jednostranný",7493 je "čítač 4-bitový jednostranný" a typy s jedničkou mezi 4 a 9 bude poslední slovo "oboustranný" (74190/1/2/3,nejdostupnější je 4-bit 74193).
BTW#2: 7490/93 nemá napájení 14-7 ,ale 5-10.
Huliči, ty bys taky potřeboval USMĚRNIT, viď? Ty čítače 7490/7493 nejsou JEDNOSTRANNÝ, ale JEDNOSMĚRNÝ =umějí impulsy jenom PŘIČÍTAT, zatímco čítače 74190/191/192/193 jsou OBOUSMĚRNÝ = umějí podle stavu jednoho vstupu (up/down) svůj stav inkrementovat (ZVYŠOVAT) nebo dekrementovat (SNIŽOVAT) = umějí impulsy jak přičítat, tak i odečítat.
