Šilelis 405-D1, jiskření
Poradna určená pro amatéry
martin1pv
#1 Příspěvek od martin1pv »
Dobrý den.Mám problém,sehnal jsem si další šilelis do své sbírky,po výměně elektrolytů ve zdroji funguje,ale je slyšet jakoby sršení,slabé a pak se na chvíli zesílí,pak zeslábne,je to nepravidelné.V přítmí je vidět jiskření u VN přívodu k anodě obrazovky.Když povytáhnu izolaci vn tak je vidět při silnějším sršení jak výboje směřují od připojení směrem ven,asi pod sklem obrazovky.Připadne mě jakoby byl ionizován vzduch.Čím by to mohlo být?Vadná obrazovka?Díky předem za odpověď.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nemáš to jen orosený po přenesení z chladné místnosti do tepla?
martin1pv
#3 Příspěvek od martin1pv »
Tak to určitě nemám.Dělalo to předtím i po třech dnech ve stálé pokojové teplotě.Obal je dost zachovalý a vypadá že ho ještě nikdo nespravoval.Bylo by ho škoda.
#4 Příspěvek od xsc »
Pokud je cítit ionizovaný vzduch, tak to musí jít po povrchu. Změřil bych napětí VN, jestli není příliš vysoké. Okolí přívodu bych vyčistil a zkontroloval uzemnění povrchu obrazovky.
Něco podobného mi dělala kdysi ruská C401, ale tam to bylo vždy po navlhnutí.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle je mimo můj obor, napadla mě další příčina, protože nic není navěky, ale zeptám se jinak - žhavení funguje normálně?
martin1pv
#6 Příspěvek od martin1pv »
Děkuji moc všem za odpovědi,budu rád za každý váš nápad.
Okolí připojení VN jsem očistil technickým lihem,prach vyfoukán. Na ukostření obrazovky se podívám,žhavení obrazovky jsem nekontroloval,musím se podívat do schematu. Mohlo by se stát ,že VN bude vyšší? Je zajímavé že není pořád stejná intenzita toho sršení.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Žhavení zkontroluj pohledem - jestli vůbec ještě "svítí".
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Píše, že to funguje, tak bych předpokládal, že obrazovka žhaví. Jinak by to asi nefungovalo.
Mělo by stačit okolí vn přívodu pořádně vyčistit a odmastit.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Funguje je široký pojem. Mohl by taky zkusit tou obrazovkou zatřást, jestli něco neuslyší... :)
#10 Příspěvek od xsc »
martin1pv píše:Mohlo by se stát ,že VN bude vyšší?
Může se to stát. Stačí větší napájecí napětí pro horizontál nebo snížení kapacity kondenzátoru zpětného běhu.
MiraSt
#11 Příspěvek od MiraSt »
xsc píše:
Může se to stát.
Můj dotaz pro mou informaci: Při vyšším VN napětí zúží se rozměr obrazu ve všech směrech?
#12 Příspěvek od xsc »
Pokud jsou jinak rozklady OK a dojde ke zvýšení vn (třeba tím kondenzátorem), tak se obraz zmenší ve všech směrech a bude jasnější. Kdyby to ale bylo zvýšením napětí pro horizontální koncový stupeň, tak se obraz spíš horizontálně rozšíří.
martin1pv
#13 Příspěvek od martin1pv »
Zdravím.Tak jsem se konečně dostal k šilelisu .Obrazovka samozřejmě žhaví.Měřil jsem to VN a pokud východoněmecká vn sonda měří dobře tak jsem naměřil 9,95kV.Mám schéma k 405 ale tam není uvedená hodnota.
V servisní dokumentaci k 401 je uvedeno 8-8,5kV. Vadilo by takové zvýšení?Nevíte někdo správnou hodnotu?Čím by to mohlo být?
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
V těch Šílencích byly baňky stejné, nebo se mýlím? :wink: Tím pádem i to VN bude shodné.Pokud to je VN sonda a ne ukazovátko :lol: , tak je to dost. Každopádně to VN sniž.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Pokud jsem správně pochopil, srší ti to v otvoru přívodu VN na obrazovce. Pokud nepomůže očištění povrchu kolem otvoru, je porušená VN pevnost přímo v obrazovce. Někdy pomůže nechat to sršet delší dobu a pak to umí přestat. Snižovat VN nemá smysl, obraz by byl ještě horší než je teď, on to teda nebyl nikdy žádný zázrak.
