Co to je z součástku? Otázka "pro zajímavost", viz
Radovan_79
#1 Příspěvek od Radovan_79 »
Získal jsem do sbírky digitální stopky Pragotron DTS - 11 (rok výroby 1990). Po zapojení byly totál mrtvé; inu, pohlédl jsem dovnitř a zjistil, že ty dvě pojistky jsou nějak vyhnilé. Po jejich výměně krásně fungují. Zajímavé je, jak jsou vevnitř krásně čisté, nezaprášené.
Ale proč a na co se chci znalejších zeptat. Co je to za součástku takové to skleněné, jak vypadá trochu jako elektronka? Jak je to naležato na desce.
Třeba pro někoho hloupý dotaz, ale fakt to vidím prvně :)
Díky
Stopky Pragotron DTS - 11
(228.02 KiB) Staženo 507 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Krystal. Máš na něm i frekvenci (9,....MHz).
Radovan_79
#3 Příspěvek od Radovan_79 »
Aha! Je tam napsáno 99,985. Níže detail. Díky :-)
(242.15 KiB) Staženo 221 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Hm, zajímavá hodnota.
ST78
#5 Příspěvek od ST78 »
MH106 potřebuje pro svůj chod kmitočet 100 kHz. Těch 15 Hz méně bylo asi počítané k doladění frekvence kondenzátorem směrem vzhůru (při nastavování hodin).
#6 Příspěvek od EKKAR »
Mám obdobně pouzdřenej sovětskej X-tal s frekvencí 1MHz - akorát má 8 drátovejch pájecích vývodů jako miniaturní oktalová elektronka (ne všecky zapojený) - vůbec bych se nedivil, kdyby ten skleněnej futrál opravdu byl původně určenej pro miniaturní vojenský elektronky ...
#7 Příspěvek od masar »
Ve skle pro zajištění hermetického uzavření. Krystal nesmí k ničemu "čichat". :wink:
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Je to na zakázku dělaný krystal, proto je podle mě ve skleněným futrálu - je to asi pohotovější způsob pouzdření. Ve WR-kách, či PR jich bylo "hafo" dokonce i ve skleněným placatým pouzdře tvarově stejným, jako byly ty kovový. Frekvence tam byly kolikrát napsaný propiskou na papírku, který se pomalu odchlipoval z pouzdra krystalu.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Ano, plně souhlasím ...
(33.29 KiB) Staženo 343 x
-- Gepard --
OK2STO
#10 Příspěvek od OK2STO »
Zdar jsou jsou to digi hodiny i stopky , řízené krystalem 100 kHz, mám je doma , koupil jsem je před rokem na blešáku za 200 Kč a jdou velmi přesně. Mohou dávat na výstupu i impulzy, takže je lze použít jako matiční hodiny.Na netu lze dohledat jejich popis i schéma.
Jarda
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Já bych řekl, že to jsou malosériově dělané krystaly, měl jsem jich a dalších ve skle plnou bednu. Byly individuálně popsané od ruky, a třeba pro nějaké radiostanice bývaly 17452,125kHz až 17452,250kHz jak jim to vyšlo při výrobě. Doladilo se to v oscilátoru... Velmi přesné krystaly se dělaly i v oktalovém skle, později i v obdobě novalu. Měl jsem 100kHz v oktalu v termostatu, který sloužil jako časová základna na energetice ještě před zavedením HDO.
MiraSt
#12 Příspěvek od MiraSt »
Taky je mám. I s návodem.
Radovan_79
#13 Příspěvek od Radovan_79 »
OK2STO: Za dvě stovky 8O Když se to občas objeví na aukru, tak to vyleze na dva litry než mrkneš... I když ty ceny tam, to je samostatná kapitola.
Já je měl zadarmo, vyřazené z laboratoře jedné výzkumné instituce. Měl jsem je domluvené od jara, jen musel proběhnout odpis a "fyzická likvidace".
Asi je nenechám pořád jít, asi to není nejúspornější zařízení a jako hodiny mám doma EH-1 taky od Pragotronu. Co jsem vysledoval, tak se předejdou o cca deset vteřin za měsíc.
Na jejich základní desce jsem si podobné věci (jako ten krystal tady) nevšiml, ale určitě tam něco takového bude.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
U EH-1 je krystal v té polystyrenové kostce.
Sandal
#15 Příspěvek od Sandal »
Mám je taky :lol: Koupil jsem je nový zabalený i s povídáním a ovládací krabičkou se třemi tlačítky.Používám je už 10 let v ložnici jako hodiny.Je to úžasnej přesnej strojek.Jediná nevýhoda je že nemaj zálohu napájení.
Zpět na „Součástky“
