tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V
- monterjirka
Pro Arduino by to byla "maličkost":
nastavit port
začátek smyčky
přepni výstup portu
počkej 5000 milisekund
přepni výstup portu zpět
počkej 1800 000 milisekund
zpátky na začátek smyčky
I když to není úplný standard, od 3,3V by Arduino Mini mělo fungovat
A musí to být tranzistorové? Lze nasadit třeba PICAXE a dva výstupy přes optron a oddělit tak časovací obvod od vlastního ovládaného.
EKKAR: A nemyslí on, že bude v kolektorovém obvodu 5V (jako ten spínací okruh)?
Také modifikované zapojení s 4060 (nebo jiným čítačem) by mohlo vyhovovat.
- hobbyrobot
Pradlenka píše:1. Problém je, že tranzistory typu BC547 jsou napájeny 5 Volty.
2. NE555 je také na 5 voltů...
ad 1. Tranzistor polopatě
ad 2. Existuje CMOS verze 555 s označením 7555, která pracuje už od 2 V.
monterjirka: Arduiono vypadá jako poměrně velká deska, takže touto cestou bych se nevydal.
Cowley: "Zadání" je prostě klasický "resetátor" (vypnout a hned zapnout)
PC-maniak: To je hezké, v Javě bych to zvládl taky, ale vzhledem k určení mi nepřijde logické provozovat logický obvod.
Yarda1: Co položit tuto otázku v novém vlákně, s příslušným názvem? Obávám se, že ve vlákně s názvem "tranzistorový časovač se dvěma časy 3.7 V" nebude nikdo hledat odpověď na otázku "existuje nějaká dostupná webová stránka, kde by se zobrazovala charakteristika tranzistoru ( případně různých typů tranzistorů), mohl by se tam zadávat zatěžovací odpor a další volitelné parametry a graf na obrázku by se podle toho automaticky překresloval?" Teda google asi ano, jenomže já se pak patrně nedozvím odpověď na tu svou :-/
Milá pradlenko madlenko, nepíšeš, zda má časovač pro každý čas samostatný nebo společný výstup a jak dlouho mají trvat sepnuté stavy. Také nepíšeš, co má (mají) výstup(y) spínat (relé? LED? napěťová úroveň?).Pradlenka píše:Potřeboval bych poradit s konstrukcí tranzistorového časovače napájeného 3.7 volty (li-ion) se dvěma časy - první sepnutí např. 30 minut a po prvním sepnutí druhé hned za 5 vteřin a pak stále dokola....
Lidé obvykle neumějí říci, co přesně chtějí a musí se to z nich pracně dolovat.
