Rolling pump
Olchor
Rolling pump
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Ze starého měřiče krevního tlaku Omron jsem kuchnul vzduchový kompresorek, viz obr.
Evidentně není vibrační, je tam motorek, žere 6V cca 0,2A, dává asi 0,3atp, malý průtok. Jaký je to princip? Dá se někde koupit podobný ( nebo trochu větší) kompresorek? Potřebuji cca 0,5atp/5l/min na 12V.
(12.28 KiB) Staženo 133 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
http://www.okenseiko.com/ja/prod/rollingP/rp_d2.jpg
Dá se to koupit v různých výkonech, ale životnost asi není zrovna vysoká.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Není to spíš něco jako peristaltický čerpadlo?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
A co lamelové čerpadlo?
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Dík za odpovědi, skoro jistě to bude systém z odkazu Sendyx.
Buď koupím 4 další a spojím paralelně, nebo zkusím něco výkonnějšího...
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj.
Je to vibrační membránový kompresorek.
Tady máš rozpitvaný tlakoměr i z "rozborkou" tý pumpy:http://vlado01.rajce.idnes.cz/2011-06-11_Blood_pressure_meter/
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
on tam ma Rolling pump a ty mu napises vibracny
okrem toho ja mam tiez omron a v nom je taky divny piestak, takze nie vstky su vibracne...
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Obrázek
Funguje stejně, jako kompresorek k akváriu, akorát že:
Má dvě membránové části, které jsou stlačovýny v protifázi společným "vahadlem". Vahadlo je přímo poháněno motorem, že "krouží". Uplatňuje se ovšem jen stav, kdy se pohybuje ramena. "torzní" pohyb, kdy se v podstatě jen ohýbají ty gumový čepy, kterýma je membrána spojena s tím vahadlem se neuplatňuje. Je to varianta převodu otáčivého pohybu na "posuvný" jako u pístových strojů. Možný jiný varianty - lamelový, nebo pístový nejsou vyloučeny. Tolik tonometrů jsem zas nerozebíral, abych je tam našel.
Zpět na „Součástky“
