lednice-teplé stěny
Mira_A
#16 Příspěvek od Mira_A »
Soemtron píše:Také mám takovou potvoru GODDESS. Uvnitř je odkapávací otvor s hadičkou a věčně se u něho dělá koule ledu, otvor zamrzne. V lednici pak stojí voda. Dělá to také někomu? :(
Do otvoru měděný drát nebo pásek , ale aby ho neucpal celý a propojit s něčím teplým např. kompresorem ledničky pokud jde o kompresorovou. Otvor občas čistit nebo kontrolovat ucpání. Jen se divím, že tam výrobci montují další tělesa místo toho, aby využili k odmrazování vlastního tepla vzniklého chlazením.
Mira_A
#17 Příspěvek od Mira_A »
dreamer píše:Když už je tady toto téma, měl bych také jeden dotaz. Mám kombinaci LG, automatické odmrazování lednice i mrazáku, ze všech stran hladká (zespodu jsem se teda nekoukal) vevnitř nic nechladí ale fouká tam chladný vzduch. Netušíte někdo kam se ta voda která celkem jistě při ochlazování toho vzduchu vzniká poděje? Nikde nic neteče ani se viditelně neodpařuje, stěna teplá jen jedna (při pohledu zepředu vpravo) Lednice už slouží k naprosté spokojenosti odhadem tak 10 let ale ta voda ta je pro mě záhadou.
Lednice funguje jako dehumidifer neboli odvlhlčovač. Vlhký vzduch je hnán na chladící registr na kterém vzniká námraza. Ta je pak rozpouštěna teplem neboli je tam umístěno ve většině topné těleso. Je to v zadní části tak to není vidět. Voda pak stéká dírkou třeba na kompresor, kde se odpařuje.
Je to u obou částí mrazící i chladící. Na kompresoru bývá takový plastový kryt s vaničkami.
Soemtron
#18 Příspěvek od Soemtron »
Odkapávací otvor.
(16.1 KiB) Staženo 100 x
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
Zda se mi nebo tam mas to cistici drbatko?
Mira_A
#20 Příspěvek od Mira_A »
To může být různé dle výrobce a stáří lednice.
U chladničky což vypadá tvůj obrázek bude vyhřívací těleso za tím plastem nad otvorem a většinou zasahuje do spodní části registru chlazení.
U mrazničky viz. níže je třeba u otvoru ještě pomocný hliníkový plech a na něm je část tělesa dobře vidět, ale opět zasahuje i do spodní části registru chlazení.
Obrázek
Zkus rozmrazit fénem. Lednice když chladí zadní stěna by měla být zmrzlá.
Jak vypne chlazení tak si počkej pár minut a koukni do ní. Pokud bude zadní stěna potečená jen vodními kapkami tak těleso asi funguje. Pokud bude stále zamrzlá stěna i když už lednice delší dobu nechladí, tak je asi něco v nepořádku. Mohlo to vzniknout náhodně pokud lednice stále dlouhou dobu chladila. To může být vlivem špatného termostatu nebo častého otevírání chladící části případně i moc nízké teploty nastavené na termostatu. Teplota chladničky je mezi +9 až +1 stupněm (+5°C dostačující), takže by neměl vznikat led, ale pouze pokrytí námrazou.
Soemtron
#21 Příspěvek od Soemtron »
keemo píše:Zda se mi nebo tam mas to cistici drbatko?
To "drbátko" nemá na tvorbu náledí v mém případě vliv.
Zpět na „Bílá technika“
