thomson 21MG130
tibi
thomson 21MG130
#1 Příspěvek od tibi »
zdravim potreboval by som helfnut keby mal niekto schemu toho tv mam tam totiz to odstreleny trandak zial cislo je fuc.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Malo by to byť chassis TX807C. Hľadaj podľa toho - napr. na: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
tibi
#3 Příspěvek od tibi »
dik,nasiel som to!
tibi
#4 Příspěvek od tibi »
zdravim tak uz som pokrocil o ten krocik. tv uz ide ale moc sa zohrieva mosfet v zdroji. moze to byt tym ze tam mal byt typ STP3NB90FP a ja son dal 2SK2545 ALEBO ESTE TAM BUDE INA CHYBA?
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Najlepšie je dat taki,aki tam bol...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Pesko
thomson
#6 Příspěvek od Pesko »
2SK2545 je dobrý tranzistor a isto nahradí ten pôvodný, ktorý nieje nič
extra.
Milan121
#7 Příspěvek od Milan121 »
já mám ten sám problém,vyměnil jsem fet a ještě pozici TP022 bc337, do kolektoru fetu jsem dal žárovku a když najíždím síťovým napětím tak při 30V začíná startovat,ale při 60V se otevře naplno a přestane kmitat.A nemohu se ničeho dopátrat a bojím se to zapnout natvrdo.Dík
Pesko
thomson
#8 Příspěvek od Pesko »
Daj to natvrdo. V najhoršom prípade jeden FET obetuješ.
Ono to s tou žiarovkou asi kmitať nechce.
Milan121
#9 Příspěvek od Milan121 »
Již jede,dík za pošťouchnutí.
tibi
#10 Příspěvek od tibi »
Milan121 zdravim! no neviem ako ti ta telka odisla ale ja som musel menit poziciu tp020 co je ten fet potom spominany tp022 bc337 dalej tp026 bc856 ja som dal klasiku tak ze bc 556 tp032 bc846 bc546 a na koniec diodu dp022 in4148 a odpor rp08 5R1.len si to preistotu vypajkuj a premeraj ci ti ta dioda nejde aj do nepriepustneho stavu aj trandaky.
Milan121
#11 Příspěvek od Milan121 »
Já taky nevím jak odešla,dovezl to kámoš na opravu,vyměnil jsem vadný fet a ten odešel znovu,tak jsem to znovu prověřoval a zjistl vadný přechod baáze emitor na pozici TP022.Jinak vše dobrá a TV jede.
tibi
#12 Příspěvek od tibi »
milan a trafko v zdroji ti troska nepisti? pretoze mne trosku ano a teraz neviem ci to mam brat ako este nejaku neodstranenu zavadu alebo tie telky isli proste tak?
Milan121
#13 Příspěvek od Milan121 »
no já s tím problémy nemám,již to jede asi 24 hod a OK .To by vypadalo na nějaké zakmitávání to pískání,ten fet se nehřeje?
gumickar
#14 Příspěvek od gumickar »
Na hrorizontálu jsou dvě ochraný diody. Jedna může mít narušenou vodivost. Taky se to občas stává nahořelým vertikálem. Musí se ale proměřit všechny diody ve zdroji. Může mít pod napětím nějáká svod.
