Monitor ELO ET2240L-8CEA-0-D-G nefunkční zdroj
potřebuji opravit tento dotykový monitor.
Po zapnutí nenaběhne, napětí zdroje nesedí, nebo jsou 0V.
Zjistil jsem že závada je v jednom ze dvou traf. Bohužel se mě nedaří zjistit co je zač a kde by se dalo sehnat. SM jsem taky nikde nenašel.
Označení trafa je : 2870120100, DCGM 0926H
Označení na desce zdroje je: E423988, DAC-22P002, 2995317500
Nemá někdo schéma, případně tip kde by se to trafo dalo objednat?
Moc dík.
IMG-20161129-WA0000.jpg- (168.33 KiB) Staženo 207 x
IMG-20161129-WA0005.jpg- (200.35 KiB) Staženo 313 x
Změřil jsem kde co a vím jak funguje spínaný zdroj.
Nakonec jsem přehodil ty trafa a jde zapnout normálně.
Trafo jsem měřil a porovnával s tím druhým, ale teď nemám funkční RLC měřák, tak nemám čím přesně změřit jednotlivý cívky.
Jsem si 100% jistý že vada je v tom trafu. Když to vadný dám do toho co šel zapnout tak už nejde a dělá to stejné. Navíc se mě zdá že to vadné píská.
KiTt píše:Taky se mě tomu nechtělo věřit, že to je tím trafem. Ale mám tady dva stejný monitory, jeden nejde zapnout a druhý má problém se SW.
Tak potom nic.Ked vies.
