Powerbanka, vstup 6V
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj, kamarád má běžnou powerbanku ( USB vstup) a chtěl by ji dobíjet z dynama na kole, které dává 6V. ( dynamo má ochranu proti přepětí)
Mohl by s tím být problém? V nejhorším dám do série diodu, 5,3V by už mělo být v poho.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Jsi si jistý, že to dynamo není alternátor?
Asi bych spíš volil nějaký můstek + DCDC, který se s tím se ctí popere...
Nevidím moc přínos se trápit tou mechanickou zátěží (tragickou účinností převodu)
#3 Příspěvek od EKKAR »
Generátory na kolo jsou už léta AC = alternátory s rotorem s permanentních magnetů. Jeden pól mají natvrdo ukostřenej, usměrnit a nabíjet s tím baterii je poněkud energeticky neúčinný. Výkon je kolem 3W při otáčkách odpovídajících rychlosti asi 15kmh a vyšší.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Je to tohle:
http://www.cyklosvec.cz/zbozi/476671/dy ... pevna-osa/
Z popisu není úplně jasné, jestli je výstup AC nebo DC.
V zásadě samozřejmě není problém to přizpůsobit k pwb, ale chtěl bych to udělat co nejjednodušeji.
Ptám se znova - jak je řešena nabíjecí elektronika pwb? Snese jiné napětí, než jen přesně 5V ?
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Např na nabíječce na telefon je údaj 4.8V a ve skutečnosti dává 6.6V. U jiné je údaj 5V a dává 5.5V a jiná dává skutečně 5V podle štítku.
Z toho usuzuji, že 1.5V navíc nehraje velkou roli.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Asi jak u čeho,některá elektronika na 5V těch 1.5V navíc nesnese.A pokud se ten proud z toho generátorku usměrní můstkem(elyt tam musí bejt aspoň těch 330-470uF(a možná víc),aby snížil zvlnění),bude to DC napětí mít velikost 1.41 toho AC(když se usměrní 24V z trafa,na elytu bude naprázdno asi 27-35V podle toho,o kolik V zrovna letí mimo štítek napětí ze sítě/trafa).Nejčistší řešení je můstek-elyt-DCDC s 5V výstupem.
