Předzesilovač k mobilnímu telefonu
RonaldMii
#1 Příspěvek od RonaldMii »
Dobrý den, už delší dobu řeším problém nedostatečného výstupního signálu u mobilního telefonu htc desire 620, na internetu jsem hledal předzesilovače, avšak jsem se setkal většinou pouze s předzesilovači k mikrofonu nebo příliž komplikovanýmy schématy. Proto bych se s vámi chtěl poradit, zda můžu použít mikrofonový předzesilovač nebo nějaké jednodušší schéma. Mám přenosný zesilovač z tda7375a a signál z mobilu mu prostě nestačí.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tady si nevybereš? Mám doma zbytečnej korekční předzesilovač s TDA1524, jen osazenou desku. Sice je to trochu historie, ale na mobil stačí. Viz můj starší post.
#3 Příspěvek od ok1hga »
tvůj problém není v tom, že by výstup byl slabý,
ale v tom, že je stavěný na nízkou impedanci sluchátek.
Tam dá výkon dostatečný.
Když ale připojíš tento výstup k zesilovači, který má vyšší vstupní impedanci a také vyšší vstupní napětí, nestačí to k jeho vybuzení . . .
Zkus si sehnat dva stejné výstupní transformátory ze starého tranzistoráku
a nízkoohmový sekundár zapoj do mobilu a primár s větší impedancí zapoj do zesiku a uvidíš . . . teda uslyšíš jak to bude hrát.
Oni totiž výrobci mají strach o naše uši a záměrně dělají napěťově slabé výstupy . . .
Před nedávnem jsem si takto dělal "di-box" pro mého Samsunga, kterého používám jak přehrávač ke starší věži SONY . . .
. . . a nebudeš potřebovat napájení
RonaldMii
#4 Příspěvek od RonaldMii »
forbidden- nevím zda mě bude stačit ten výstupák .. v tom je celý problém, já to koupím a nakonec zjistím že je to opět nedostačující, už jsem se na tom navztekal dost :D
ok1hga- Mám to udělané pouze jako mono vstup a 2 můstkové zapojení na konci. To by znamenalo že transformátor by mě stačil jeden, ne ? Jinak absolutně netuším co si mám představit pod pojmem "výstupní transformátory " :D myslí se tím klasícké transformátory ? :D
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No klasické o straně kostky 2cm např.
#6 Příspěvek od ok1hga »
RonaldMii
#7 Příspěvek od RonaldMii »
Neměl by být problém někde je najít, podívám se :) Každopádně díky za radu :)
RonaldMii
#8 Příspěvek od RonaldMii »
Našel jsem toto, myslíte že by to mohlo postačit než to odpájím ?
http://www.imgup.cz/image/Lk86
#9 Příspěvek od ok1hga »
to tvoje nebude mít správný převodový poměr !
podívej se pořádně do toho odkazu, co jsem sem dával . . .
dib-110.pdf
(138.17 KiB) Staženo 118 x
(18.74 KiB) Staženo 108 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 30 lis 2016, 09:20, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Nie.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Jako vhodný je transformátor z ruského tranzistoráku, najdeš ho na SD.
( nemusí být explicitně ruský, ale je jich nejvíc )
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Když je tu řeč o výstupácích, neví někdo co se používalo v modemech? Někde bych tu měl mít nějaký ty tráfka vytahaný z modemů, je to použitelný třeba na galvanický oddělení audia?
RonaldMii
#13 Příspěvek od RonaldMii »
No nechce se mě do toho investovat nějakých 200 a podobný transformátor budu asi marně shánět proto by možná bylo lepší udělat radši ten předzesilovač .. Navíc nemám jistotu jestli to bude šlapat tak jak potřebuju.
#14 Příspěvek od rnbw »
forbidden: trafa z modemov sa riesili tu - niektore su na oddelenie audia velmi dobre: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 2&start=60
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Trafa z modemu ( ATS256 ) má vinutí 1:1 indukčnost 16Henry, ohmický odpor vinutí 150Ω, kmitočtově přenáší basy od 17Hz do 20kHz, má dobré basy a na oddělení audia je vhodný, je zdarma ve velkém množství.
Drát je tenký, neměřitelný, počet závitů neznámý, ale má strašně moc závitů.
Transformuje audio signál v řádu milivoltů, ale i 5V bez chrchlání, tolik zkušenosti.
