LEGO vs RC motor
- PsychoWard666
LEGO vs RC motor
Delší dobu stavím modely z lega na dálkové ovládání, ale výkon lego motorů mi nestačil tak sem pořídil RC motor, který kvůli většímu odběru sem musel zapojit přes relé. Ale tím bohužel přicházím o možnost ovládat motor proporciálně, což vzhledem k vyššímu výkonu je dost velká nevýhoda.
Takže moje otázka je, jestli je nějak možné využít výstupu z lego přijímače tak, aby sem dostal stejný výstup z nezávislého zdroje? Přikládám odkaz na stránku, kde snad je veškeré potřebné info o tom lego přijímači, v případě potřeby doplním další info.
http://www.philohome.com/pf/LEGO_Power_ ... C_v120.pdf
Předem všem díky za jakoukoliv radu a pomoc.
petrfilipi
Prípadně by bylo možné (možná nejjednodušší) využít možnosti řízení PWM pro originální motor. Místo motoru zapojit nějaký odpor jako zatížení výstupu (pár kOhmů) a k němu připojit (napěťově) přizpůsobený optočlen a tím už spínat nějaký jiný (FET) tranzistor.
Petr
- PsychoWard666
edit: Já jsem si původně myslel, že by mi mohlo pomoci tohle, ale buď sem koupil něco co nefunguje a nebo to špatně zapojil, protože to nefungovalo jak sem očekával. Podle zapojení jsem čekal, že na výstup půjde to samé co jde do vstupu, ale napájené samostatným zdrojem.
http://eshop.tefora.eu/tefora/eshop/10- ... mini-1x12A
petrfilipi
A taky - LEGO přijímač umožňuje několik způsobů řízení (vyp/zap, PWM, ...). Měl jsi ho nastavený dobře?
Petr
- PsychoWard666
Když jsem to testoval tak sem zapojil výstup z přijímače na ten PWM zesilovač, do něj samotný zdroj a z něj sem zapojil ten RC motor, ne ten origo lego.
petrfilipi
Otázkou je, co to znamená "Motor driver" a jak je fyzicky zapojený samotný motor. Pokud má motor u sebe nějakou elektroniku, tak bys musel LED zesilovač zapojit až opravdu namísto motoru (resp. paralelně k němu, tj. na výstup driveru), ne na vstup driveru.
Pokud jsi zapojil LED zesilovač do bodu B0, tak to fungovat nemohlo.
Další otázkou je, na jaké napětí je samotný motor. To, že máš napájení 9/12V ještě nezanemá, že i motor je na takovéto napětí. Pokud by motor byl např. na 5V, tak i když bys zapojil LED zesilovač dobře (parelelně k motoru), tak by to nekuselo fungovat.
Petr
App-sch.jpg- (47.36 KiB) Staženo 138 x
- PsychoWard666
TBs_20120816_1c.jpg- (269.35 KiB) Staženo 116 x
petrfilipi
LED zesilovač by mohlo jít vyzkoušet tak, že na výstup zapojíš žárovku 12V, připojíš napájení 12V a vstup taky připojíš na 12V. Jestli může být napájecí a ovládací napětí totožné (tj. ze stejného zdroje), to je otázka. Tam záleží na vnitřním zapojení LED zesilovače. Pokud připojíš ovládací vstup na 12V, měla by se žárovka na výstupu rozsvítit. Když bys zapojil na ovládací vstup generátor s výstupním napětím 12V, tak bys měl být schopen změnou střídy (poměr log0/log1) ovládat jas žárovky.
Další otázkou je frekvence - tj. jakou frekvenci používá PWM pro originální motor a jakou frekvenci je schopen přenést LED zesilovač.
Chtělo by to podívat se na napětí na originálním motorku osciloskopem a pak nasimulovat podobný signál na vstupu LED zesilovače.
Taky může mít LEGO nějakou kontrolu proudu motorem a pokud se proud do motoru liší, tak mohou vypnout výstup. To by se ověřilo připojením nějakého rezistoru, jehož odpor bude řádově menší než odpor mototu, a zároveň se dívat na výstup.
Petr
- PsychoWard666
Když píšeš ještě o té polaritě, je možné že když sem to dal opačně, že bych ten zesilovač poškodil? Protože jsem s tím všelijak laboroval a stát se to mohlo.
Já když to zapojil tak jak bylo ve schématu k tomu zesilovači, tak se motor točil pomalu, stejně jako když ho zapojím přímo, proto mi tam přijde, že to v podstatě ten samostatný zdroj vůbec nepoužívalo, ale takhle těžko říct, ono je to víc než půl roku zpět, teď se k tomu zase vracím.
petrfilipi
Petr
- PsychoWard666
Zapojil jsem to tak, že sem použil tenhle konektor a na něm to napojil na GND a 9V.
wirelabels.jpg- (156.88 KiB) Staženo 132 x
petrfilipi
Pokud jsem to pochopil, tak C1 a C2 vedou až do motorku (+9V a GND do motorku nevedou, případně vedou, ale nejsou použiré) a de facto určují jeho směr otáčení, a to buď metodou on/off nebo PWM a podle toho, kde je kladnější pól, tak tím určuj směr otáčení.
Stejně bych to viděl na to, že budeš muset nakreslit schéma celé cesty od přijímače (IR reciever) přes řídící část (s vývody A0-A3, ..., D0-D3) a přes Dual Motor Driver po motor.
Petr
- PsychoWard666
ir-receiver.jpg- (26.46 KiB) Staženo 136 x
petrfilipi
PF
- PsychoWard666
