Správné napálení Hex souboru
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Na straně http://danyk.cz/avr_do.html je popsán 4 kanálové ovládaní IR.Bohužel soubory hex nejsou zabaleny v zip ale jen na ně odkazy na které když kliknete tak se v prohlížeči zobrazí obsah souboru takto
Kód: Vybrat vše
:020000020000FC
:0200000002C03C
:100004000FC000E107BB0FE008BB00E20BBF0FE02D
:1000140005BB00E305BF00E808B978948895FECFD6
:1000240016B31F70173069F01B3049F01D3029F0EA
:100034001E3009F00AC010E006C011E004C012E04E
:1000440002C013E000C004D0EBCF0FE008BB18954A
:1000540026E02DD011FF19D011FD20D028D010FF9B
:1000640014D010FD1BD023D011FD0FD011FF16D0DA
:100074001ED010FD0AD010FF11D019D00FD00ED011
:100084000DD00CD02A9529F7089530E10000000026
:1000940049E04A95F1F73A95C9F7089530E400002C
:1000A400000049E04A95F1F73A95C9F7089530E11F
:1000B4000FE108BB43E04A95F1F70FE008BB0000ED
:0C00C40045E04A95F1F73A9599F7089548
:00000001FF
Tak jsem tak to v poznámkovém bloku uložil a napálil do ATTiny13A verifikoval a vše proběhlo v pořádku tak jsem to vyčetl z attiny13a do souboru a výsledek je tento
Kód: Vybrat vše
:2000000002C0FFFF0FC000E107BB0FE008BB00E20BBF0FE005BB00E305BF00E808B9789445
:200020008895FECF16B31F70173069F01B3049F01D3029F01E3009F00AC010E006C011E03C
:2000400004C012E002C013E000C004D0EBCF0FE008BB189526E02DD011FF19D011FD20D08E
:2000600028D010FF14D010FD1BD023D011FD0FD011FF16D01ED010FD0AD010FF11D019D019
:200080000FD00ED00DD00CD02A9529F7089530E10000000049E04A95F1F73A95C9F7089541
:2000A00030E40000000049E04A95F1F73A95C9F7089530E10FE108BB43E04A95F1F70FE073
:1000C00008BB000045E04A95F1F73A9599F7089585
:00000001FF
mě jde o to jestli se to v paměti attiny13A uložilo tak jak se to uložit má? díky
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Záznam v hex tvaru, nejčastěji Intel HEX, má volitelnou délku řádku, takže to, co jsi napálil se může rovnat tomu, co jsi vyčetl.
PC-maniak
#3 Příspěvek od PC-maniak »
jinak se takove soubory co se zobrazuji jako text tak prave mysidlo na odkaz a tam ulozit jako .. a ulozis si to kam chces ve strukture jako byl original ;)
Tomáš
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Asi je to špatně že? to jsem se taky domníval ale jak to napravit ? další věc ty pojistky mám v tom hokej používám kalkulátor http://www.engbedded.com/fusecalc/ dost dobře tomu nerozumím dříve jsem používal Ponyprog2000 tam je to z pojistkami pro mne trochu srozumitelné bohužel attiny13a není podporována tak jsem musel přejít na avrdude díky
(76.1 KiB) Staženo 142 x
porovnání v PonyProg nahoře je zdroj napálení a dole je vyčtení
(223.28 KiB) Staženo 161 x
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Proč by to mělo být špatně? Intel hex může mít různé podoby co se týče délky řádku. Na začátku je dvojtečka a délka řádku (velikost dat) v bytech 2 znaky, pak adresa paměti 4 znaky a typ záznamu 2 znaky, pak data a na konci je kontrolní suma řádku 2 nibbely (znaky). Pokud uděláme jinak dlouhé řádky z původně stejných binárních dat, tak se začátky obsahující délku řádků a adresu a konce řádků s kontrolní sumou budou lišit.
Letmý pohled napovídá, že jde o stejná data, ale takhle vokometricky to samozřejmě nezaručuji.
PC-maniak
#6 Příspěvek od PC-maniak »
markoni ja ale nenapsal ze to je spatne.. ja ti jen poradil jak to ukladat z web stranek kdyz si neco chces stahnout a zobrazuje se ti to jako text =)
Tomáš
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Na převod souboru hex do bin existuje konvertor hex2bin.exe. Když jsem obě uvedené verze hex převedl do bin a oba výsledné soubory porovnal, byly identické. Takže, v paměti je to dobře.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
No dobře je to staženo podle rady vypálil jsem to zapojil napětí 3V kondenzátory přiznávám ty kondíků neměl přesně hodnoty které tam mají být a zkusil jestli to bude na výstupu 3 na osciloskopu dávat nějaké průběhy ale bohužel nic :roll: :?:
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Ten reset daj cez odpor napr10k na + pol
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Atlan píše:Ten reset daj cez odpor napr10k na + pol
Bingo už to funguje já jsem tušil že tam chybí ten odpor ti si řekneš že "dëlám vlny " ale já jsem myslel že to programově ošetřeno.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Ked to osetris programovo budes potrebovat paralelny programator na naprogramovanie cipu. Ale ak ti to nevadi da sa nastavit poistka a vypnut reset pin. Ale myslim ze jeden odpor navyse stoji za to aby si mohol lahko preprogramovat uP.
AB1
#12 Příspěvek od AB1 »
Je to docela jednoduché.
Např máme Tiny13A a chceme změnit oscilátor na 4,8 MHz
a vyřadit dělič osmi.
Zapíšeme je do programátoru.
(20.67 KiB) Staženo 125 x
Dole vidíme nastavení fuse bitů.
(57.13 KiB) Staženo 127 x
Změníme oscilátor a vypneme dělič 8.
(54.58 KiB) Staženo 138 x
Po otevření v Avrcalc se ukáže tovární nastavení.
(54.58 KiB) Staženo 144 x
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Je to tak správně? podle nastavení přílohy 4 kanálový IR konfigurace pojistek.jpg protože to je pro mně směrodatné viz http://danyk.cz/avr_do.html díky
(75.58 KiB) Staženo 136 x
(75.71 KiB) Staženo 149 x
(105.41 KiB) Staženo 149 x
AB1
#14 Příspěvek od AB1 »
Je to dobře.
Prostě ty bity, které jsou zatržené v Ponyprogu, zatrhneš v AvrCalc.
markoni
#15 Příspěvek od markoni »
Teď jsem programoval přijímač a od prvního pohledu to nesouhlasí
napáleno
Kód: Vybrat vše
:020000020000FC
:0200000006C038
:020004001DC01D
:10000C003FC00FE90DBF0FE007BB00E108BB02E0EA
:10001C000FBD03E003BF0FEF06BF04E009BF00E212
:10002C000BBF00E105BB00E305BF00E808B97894FD
:10003C008895FECF26B3209524FD02C000E002BFB8
:10004C0024FF0EC002B7043058F0003418F00BD067
:10005C00542F432F330F739502B7003108F03395AB
:10006C0000E205BF18953F70753039F4431719F449
:10007C00531709F40FD0772708953327772708955E
:10008C00F2DF30E041E052E060E000E002BF00E36C
:10009C0005BF18956030F9F408B33F70333039F070
:1000AC00363051F0393069F03C3081F014C000FD2D
:1000BC00C09800FFC09A0FC001FDC19801FFC19A02
:1000CC000AC002FDC29802FFC29A05C003FDC39884
:0A00DC0003FFC39A00C061E008951D
:00000001FF
vyčteno
Kód: Vybrat vše
:2000000006C0FFFF1DC0FFFFFFFFFFFF3FC00FE90DBF0FE007BB00E108BB02E00FBD03E09C
:2000200003BF0FEF06BF04E009BF00E20BBF00E105BB00E305BF00E808B978948895FECFFC
:2000400026B3209524FD02C000E002BF24FF0EC002B7043058F0003418F00BD0542F432F5C
:20006000330F739502B7003108F0339500E205BF18953F70753039F4431719F4531709F4EA
:200080000FD077270895332777270895F2DF30E041E052E060E000E002BF00E305BF189548
:2000A0006030F9F408B33F70333039F0363051F0393069F03C3081F014C000FDC09800FF5F
:2000C000C09A0FC001FDC19801FFC19A0AC002FDC29802FFC29A05C003FDC39803FFC39A46
:0600E00000C061E008957C
:00000001FF
FFFFFFFFFFFF
Změnu hfuse na FD jsem musel provést až po napálení vlastního programu před tím to vyhazovalo chyby
Mám ten dojem že tady někdo mněl odkaz na program pro práci hexama pročítal jsem toto vlákno a nenašel jsem to :?: :?: díky
