Dell Optiplex 745, nejde zvuk (přesunuto, přejmenováno)
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
V počítači Dell Optiplex 745 mi najednou přestal fungovat zvuk - nejde jak ten vnitřní (PC má zabudované repro) , tak nic nejde z výstupu do beden.
Ovladače jsou, ikonka reproduktoru je, zvuk naplno a nic.
Dřív než použiju některý bod obnovení, mám ještě něco zkontrolovat ?
Díky.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Jak je nastaveny nejaky "Player" ? Neni stazeny ten?
A co nastaveni zvukovky?
Naposledy upravil(a) Cowley dne 03 pro 2016, 12:55, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Kdysi jsem řešil stejný problém- nainstaloval jsem do PCI slotu kartu s USB porty, taky mě přestala jet zvukovka. Zjišťoval jsem co a jak, bylo mi tenkrát řečeno, že se to stává, když se přidá HW. Jedině kartu odebrat pryč a přeinstalovat PC. Vyřešil jsem to přídavnou zvukovkou do PCI.
Nemáš tam taky nějakou změnu HW?
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
No, s počítačem jsem nic nedělal ...
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Snad neni zniceny konektor v PC, co odpojuje interni repro pri pripojeni JACKu.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
A výstupný jack na sluchátka je v poriadku? Cez sluchátka zvuk ide?
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
KUBO: psal, ze mu to nejde do beden, tak snad to ma pres sluchatka...
#8 Příspěvek od rnbw »
Je tam vzadu konektor line-out pre reproduktory a vpredu pre sluchadla. Plus to moze mat vnutorny reproduktor - ten sa vypne, ak je nieco pripojene do zadneho alebo predneho vystupu.
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Ja som to myslel tak ako ty, že či nemá zničený konektor v pc.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Nejde vůbec žádný zvuk odnikud. Jenom mne napadá, konektor kabelu pro monitor má jeden drátek ulomený ...Ale to snad s tím nesouvisí.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nesuvisi. Skus nabootovat z CD alebo z USB disku nejaky live Linux, ci zvuk pojde tam.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Už je to v pořádku ! Rozkliknul jsem program speech v ovládacích panelech - zvuk a naskočilo to.
V každém případě děkuji všem za pohotovou reakci.
Zpět na „Výpočetní technika“
