9V Li-ion, Li-Po baterie - USB - funguje to?
máte praktické zkušenosti s Lithiovým ekvivalentem 9V Ni-MH destičkové baterie 6F22?
Jsou vhodné například pro napájení multimetrů, které leží třeba několik měsíců bez zapnutí? Nebo do PIR bezdrátového čidla? Nemají velké samovybíjení nebo jinou zradu? Kapacita vypadá papírově dost dobře ve srovnání s Ni-MH. Funguje to?
Našel jsem jednak obyčejnější, které budou potřebovat spec. nabíječku:
http://www.ebay.com/itm/361542112131?_t ... EBIDX%3AIT
a pak s nabíjeném přes USB: http://www.ebay.com/itm/UK-OKcell-9V-800mah-Batterie-Accu-Battery-LED-USB-Rechargeable-Lipo-Microphone-/192011646436?hash=item2cb4c935e4:g:TT8AAOSwMVdYExgz
- monterjirka
Na obalu uvádějí nabíjecí metodu jako pro obyčejný Ni-MH článek. Nabíjí se proudem a o napětí se vůbec nemluví. Ale u Li-Ion je údajně strašně důležité nepřekročit max. povolené napětí na článek. Což v případě dvou sériových článků schovaných uvnitř nepůjde vůbec pohlídat. Články se rozjedou. Nebo ne?
Jinak zelené TRONIC z Lídlu mám taky v hojně exemplářích a nezdá se mi, že by měly nízké samovybíjení.
