Krups XP 7220 - sporadicka chyba c. 6
athina
#1 Příspěvek od athina »
Zdravím, u kávovaru Krups XP 7220 byla asi před půl rokem provedena kompletní generálka. Fungoval bez problémů, teď si vyžádal první čištění, při kterém úspěšně proběhne 1. cyklus, ale při vyplachování z něj nic neteče a kompresor běží naprázdno. Pak se zastaví a začnou přerušovaně blikat všechny kontrolky. Někdy jde vypnout tlačítkem jindy se musí vytýhnout ze zdi. Po zapnutí opět svítí kontrolka čištění, ale po spuštění opět proběhne celý první cyklus a vyplachování už ne. A tak je to pořád dokola. Někdy svítí chyba 6, jindy nic, jen přerušovaně blikají kontrolky. Únik vody pod kávovar není. Zkoušela jsem odvzdušení tlakového systému podle rady z jiného vlákna, ale nepomohlo. Nemáte, prosím, někdo nějaký tip? Děkuji.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Prostě sporadicky teče hydraulický válec (to značí ta chyba 6) - při čištění to jde poznat nejvíc, protože by měl zůstat vydržet zavřený 10 minut a na to už nemá.
Co je to "kompetní generátlka"?
athina
#3 Příspěvek od athina »
Díky za rychlou reakci. Údajně byl vyměněný celý vnitřek. Má to ještě smysl opravovat?
Zpět na „Bílá technika“
