zvláštní závada v elektroinstalaci
Byly případy že ve zmetkové pozinkované svorce vodič řádně nedržel ačkoliv byla v dobré víře mechanicky dotažená na doraz. Po čase u takového spoje dochází k poruchám.ARDO píše:... ta odbočka od venkovního vedení k nám je stará cca 30let. A nevěřím , že by někdo z EONu šel a provizorně to utáhl.
Pokud vím tak u E-onu za výjezd v podobných případech zatím nikdo neplatil i když se ukázalo že to není jejich problém. Menší poruchy odstraní sami a případné nutné větší zásahy zadávají smluvním firmám. S vnitřní instalací za elektroměrem se samozřejmě nebudou zabývat.ARDO píše:Zeptám se, kolik se platí, když EON přijede v domění že hoří PEN...
Jinak i když popis naznačuje poruchu PEN může to být i jinde. Kolikrát hořely žárovky některého obvodu jenom proto že byly v daném místě více používané (někdy navíc nekvalitní) a v síti přepětí. Poruchy se pak ukázaly jako nespolehlivý kontakt jističe nebo vadný spoj na fázi. U nových jističů kolikrát vodič nedržel i při zdánlivě dotažené svorce nebo ho dokonce montér z nepozornosti strčil mimo (za svorku) a dotáhl "naprázdno." Kupodivu to někdy vydrží dost dlouho. Proto je vhodné vnitřní instalaci prověřit důkladně - tyto detaily někdy nejsou patrné na první pohled.
EDIT: mezitím stačil vložit příspěvek i Achab, myslím, že to patřilo ještě sem:
Achab píše:Právě že vlastník obvykle moc lidí na obvodu nemá - těch několik montérů u E-onu sotva stačí na poruchy a menší práce. Jak jsem psal když jde o větší opravu nebo třeba jenom o pouhou výměnu HDS tak to zadají smluvní firmě.BOBOBO píše:OT vlastník sloupu tam určitě nepoleze .
OT: jistě, ale má na to lidi.
K našemu domu vede vzdušné vedení. Onehdy nám televize začala dělat psí kusy a po setmění jsme si všimli, že na sloupu to nějak jiskří. Po nahlášení závady ještě večer přijel montér a závadu opravil. A bylo to na triku rozvodných závodů.Právě že vlastník obvykle moc lidí na obvodu nemá - těch několik montérů u E-onu sotva stačí na poruchy a menší práce.
Tak zavolám na E-ON a uvidím jak to budou oni řešit.
EDIT: rozdělení sítě TN-C na TN-S je až v bytovém rozvaděči.tam bylo také vše kontrolováno (zda vodiče drží,zda nejsou povolené).
A kutilmile - nelituju tě
Jinak třeba HDS při zřízení nové individuální přípojky zaplatí odběratel a předá dodavateli ale její výměnu kvůli havarijnímu stavu nebo v rámci údržby sítě hradí dodavatel. Při hromadné rekonstrukci sítě apod. taky odběratelel nic neplatí.
Pokud by se prý nic nezjistilo,tak nám jsou ochotni namontovat na týden zaznamenávací zařízení...(zřejmě nějaké hlídání sítě´)
