Je tranzistor 2N3055 opravdu náhradou KD501/2/3?
A EJHLE, jak jsem čuměl - doslova jak bacil E. Coli do lékárny, když jsem minulej týden dostal do ruky zajímavou publikaci - vydala Tesla Rožnov koncernový podnik v roce 1988 a jmenuje se to Perspektivmní řady elektronických součástek. Formát klasickýho tesláckýho katalogu a v tutorialu popis, proč je taková publikace vydávána - že to je pro informaci potenciálním i existujícím odběratelům, co všecko Tesla vyrábí, bude vyrábět nebo je/bude schopná zajistit dovozem.
A na straně 42 v kapitole "Diskrétní polovodičové součástky", v podkapitole "Tranzistory" koukám a bulvy mi můžou vypadnout - jako "perspektivní součástka" je tam označena trojice typů KD501 až 503 - a jako její ekvivalent jsou uvedeny typy 2N5301 až 2N5303!!!!!!
Datasheety zde: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N5301.html - ale myslím si, že jich bude povícero od různejch výrobců, ON-Semi má třeba svoje .pdfko tady: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N5301.html - a je 6-stránkový s logem Motorola ...
A kutilmile - nelituju tě
Fotky pochází porůznu z Audiowebu.
2N3773.jpg- (78.2 KiB) Staženo 197 x
KD5303.jpeg- (54.72 KiB) Staženo 307 x
kd15003.jpg- (193.15 KiB) Staženo 223 x
2n3055tesl.JPG- (64.48 KiB) Staženo 215 x
- serviceman
2N3055 by měla být někdy v 60. letech (většinou jsem dohledal 1965).
Schváleno SKN (stálá komise pro normalizaci) Ulanbátar 6/1977
Schváleno Úřadem pro normalizaci ČSSR 3/1979
Účinnost v ČSSR a SSSR od 1/1980 (PLR 1978/79)
Ty data se týkaly oficiálního zavádění v rámci národního hospodářství a RVHP - výroba běžela zřejmě už dříve.
EKKAR píše:... se řada KD50x Tesle "mimořádně povedla", takže byla blbuvzdornější a idiotensichrovatější, než originál...
Velikost čipu se nedá nahradit. Někdo to na fóru myslím fotil. A když se na materiálu šetří, tak nemůže přenést takový výkon. Mám dva ve zdroji, a co ty už vydržely
Chtělo by to nějaké ještě někde sehnat, dokud jsou.
KD503 jiskří opakovaně, pak se začne žhavit a nejde udržet v ruce.
KD503 is a higher power equivalent used in Eastern Bloc countries, and is intended for general purpose applications. It was produced exclusively by the Czechoslovakian electronics company Tesla. KD503 are packaged in a TO-3 case style (called T41 by Tesla), it is a 20 amp, 80 volt, 150 watt power transistor. It has a transition frequency of 2.0 MHz;. The KD503 have higher power and higher current than 2n3055.[13] They were used extensively in the former Eastern Bloc countries in audio power amplifiers made by Czechoslovakian Tesla, Polish Unitra.
