Sencor SLT2210DVBT, zmizí podsvit
vlado5 píše:Asi pred mesiacom som mal na stole LCD Sencor 22" kondy v zdroji nemali ani náznak vydutia-okrem jedného všetky vadné. Jeden mal ESR veľký, kapacita 1µF (namiesto 2200 µF). Ostatné ESR ako-tak v poriadku, kapacita až 10-násobne nižšia. Po výmene (6 kusov) TV beží. Záver-elyty vyletuj a meraj !!! U Sencor-u sú elyty veľmi nekvalitné (tzv. kurvítko). Odporúčam tam dať značkové na 105℃, s nízkym ESR (určené do spínaných zdrojov).
Aj tie z toho sencoru mali nejakú značku ako Hujawej a podobne. K väčšine elytov existuje datasheet a z toho datasheetu vieš podľa deklarovanej životnosti v hodinách pri max. teplote a max. hodnote pulzného prúdu (ktorú nesmieš prekročiť, lebo bude životnosť nižšia) pomerne presne vypočítať kedy sa zase pokazí, pravda ak poznáš kam do obvodu to dávaš aké sú tam podmienky.
Japonská značka versus čínska či korejská.
Japonské (Rubycon, Nippon-chemicon - United chemicon, Matsushita-Panasonic, Nichicon, NIC components, ELNA)
Korejské (Samwha, Samyoung, Partsnic)
Čínske sú takmer všetky ostatné (pevninská čína, hong-kong a môžem počítať aj Taiwan) sú presne podľa datasheetu ak sú čerstvé (do 2 rokov od dátumu výroby pri skladovaní 20-25°C), japonské vydržia asi o 1/3 viac ako je v datasheete, korejské sú niečo medzi tým.
Takže ak tam originál dali niečo štandard z pevninskej s 2000h/105°C a negarantovanou hodnotou max. pulzného prúdu pri 100kHz, resp. uvedenou hodnotou pri 120Hz a po 3 rokoch to má polovičnú kapacitu pôvodnej ktorá bola ako nová presne -20% nižšie ako nominálna a 4x násobné ESR oproti novému, je to tak isto normálne ako keby tam dali štandard od Rubyconu s rovnakým datsheetom, ktorý v tom istom stave v identickom obvode pri rovnakých podmienkach nájdeš nie o 3 roky, ale o 4-5 rokov iba za neho zaplatíš 3-4 násobok ceny.
Ale robte ako myslíte, vždy ale platilo nájsť slušný výrobok na účel ktorý sleduješ a dobrú cenu.
Takže je takmer jedno, či v obvode zdroja kde bol povodne Samwha WL použijem podľa datasheetu identický alebo podobný typ od ktorého koľvek výrobcu, len záleží na tom aký je predajca vidriduch.
A to nevieš, že elyt sa vie odformovať, keď sa nepoužíva a špeciálne čínske typy sú na to náchylnejšie, preto som písal, že kondíky čerstvé sú ok a s tým súvisí, že keď sa používajú potom sporadicky tak ich zvod narastá a potom idú do kelu... Proste oni tam dajú predoxidovanú hliníkovú fóliu a počíta sa s tým, že sa kondík začne používať čo najskôr a používaním sa vrstva posilní alebo nepoužívaním sa ochudobní...
A nie všetky Capxony toto robia, častokrát robím 7-8 ročného Samsunga, ktorý bol používaný posledných 5 rokov a predtým boli vyrobené dosky v sklade niekoľko rokov kým ich zošrobovali v GA a TV išiel do predaja...
Používajú tam Capxon GL na pulzné obvody a KM na bežné a drží to až do tých 5-6 rokov podla počtu najazdených hodín...
Su tam vadne vzdy dva 470uF/25V a jeden 220uF/10V. Je tam este 47uF/25V, ten menim preventivne vzdy spolu s nimi. Ostane tam potom uz len jeden CapXon - sietovy. Tie drzia lepsie, ale niekolkym uz uhnila noha. Hori potom odpor v napajani zdrojoveho IO, ale ten to prezije. Raz zhorel aj FET a poistka, ale ten IO neodisiel ani vtedy. Su tam este Nichicony, tie som nemenil nikdy.
Monitory su vyrobene v roku 2007. Od roku 2011 tam davam Yageo SY, neskor Panasonic FC a neodislo z toho nic.
Můžete, prosím, někdo pomoci? Sehnat SM by bylo super, protože mohlo odejít i něco okolo ....
IMG_20161211_194002a.jpg- (266.73 KiB) Staženo 156 x
