CDI zapalovaní Jawa 50
cdi51.gif- (46.92 KiB) Staženo 324 x
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
ochrana.png- (26.47 KiB) Staženo 150 x
Šampóne, my nerozumět řeči tvá kmene - co asi tak podle tebe dělají ty 68R odpory z Gate FETů na zem? Nejsou to čirou náhodou odpory, který mají vybíjet Gate po ukončení budicího impulsu? Kam pak chceš nacpat nějaký "vybíječe gejtů"? A co to meleš o 5k6? Ten tam máš jeden jedinej - v RC článku určujícím základní kmitočet měniče ... Já bych naopak zkusil ty 68R zvětšit na cca 100R, aby napěťovej dělič tvořenej vnitřním trandem v tom švábu a právě tím odporem dával pro Gate vyšší podíl napětí = FETy by se dostaly dál nad lineární oblast do "vyšší saturace"... (používám termín z bipolárů, ale prostě by se dřív plně otevřely) ...samponek píše:Tohle fungovat nebude, bude se to žhavit a prorážet, protože 5k6 a nestihne to kvůli 68 ohmů zavírat, dej prvně vybíječe gejtů a pak zvětš R16 a R17 na 2k2.
Potom změř indukčnost primárních vinutí, aby měly na 22kHz aspoň 100µH.
Musí tam být gejtový vybíječe kvůli 5k6, to dělá 140kHz a to je strašně moc.
Gejtový vybíječe okopíruj od tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70076
a zvětš 5k6, jinak se to bude žhavit. TL494 není dělaný na buzení FET, protože nemá na čipu spodní tranzistory, k buzení FET je SG3525.
Pokud trváš na malých rozměrech a 140kHz, použij jádro RM z hmoty 3F3.
Pokud tam máš blato H21, tak se to bude na 140kHz žhavit a mít mizernou účinnost.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o žádný hajgend Class D, tak sniž spínací kmitočet na 30kHz zvětšením odporu 5k6 na 27k.
a na pin 4 přiveď 0.135V ať je tam nečinná doba a nejde to proti sobě.
Také bych zavedl zpětnou vazbu, aby se velikost jiskry neměnila se změnou otáček a nešlehnul se sekundár indukčky.
2. je otazne ci ma na stole zopnute kladivko alebo to ma zle zapojene , ked mu to nabieha a dokoca sa odpali
