Výběr gramofonu - NZC 300
Není to jen mýtus, který rozšířili hipster uživatelé, kteří hráli desky na neseřízených gramofonech se špinavými jehlami, dělali si s deskami selfíčka a nechávali vinyly válet všude po bytě, aby se mohli předvádět?
Našel jsem akorát nějaká videa dokazující opak. Tohle je test vůbec nejpomlouvanějšího přístroje:
https://www.youtube.com/watch?v=7K3XcD46Wk0
- elektrosvit
Pokud chceš nějaký slušný gramofon za rozumnou cenu, tak od Tesly vyhoví N(Z)C 150 a 160, N(Z)C 300, N(Z)C 420, 431, NC 580...do všech se dá osadit magnetodynamická přenoska. Do krystalové nemá cenu investovat.
Nemusím vlastnit traboše, abych věděl, že má dvoutaktní motor, kterej i když je lehčí a jednodušší než jeho 4taktní brácha a má díky tomu přibližně 1,6x větší měrnej objemovej výkon, ale taky kvůli mazání směsí a nucenýmu průniku voleje do spalovacího prostoru kouří a smrdí. Ergo kladivo nepotřebuju vlastnit gramec s krystalovou vložkou v přenosce, když vím, že aby tahle přenoska (který se říká VÝCHYLKOVÁ) měla dostatečný výstupní napětí, potřebuje zkrátka a jednoduše víc přitlačit k desce, aby při kopírování průběhu drážky vinou řádově vyšších bočních sil (než jaký působí na hrot magnetodynamiky) nevyskočil její hrot z drážky. Prostě těch 4 - 5 gramů "váhy" tam minimálně působit musí, i kdyby v Czeszině vyschly palírny a všichni tamější Pšonci museli začít chlascet vodu z Olzy.LRLRLR píše:Teď nemluvě o slabším výkonu - O ničení desek moderními levnými přehrávači se hodně mluví, ale ještě jsem neviděl důkaz na vlastní oči. Většina lidí, co odsuzuje tyto přehrávače je nikdy nevlastnila....
No, Kono, já bych se s tebou i klidně hádal, že ted na svý mašině to poškození neslyšíš, ale že až bys ty desky skutečně porovnal na dobrým stroji s rychlostní přenoskou, s malým přítlakem a diamantovým hrotem se stejnou edicí, ale neohranou, tak bys ten rozdíl zřetelně rozpoznal. Ono totiž jak ten hrot má s vinylem desky skutečně jen bodovej dotyk, tak celej tlak působící na tu mikrominiaturní plošku, převedenej na třeba i jen cm² dává velice působivý hodnoty - jsou to řádově metráky až tuny na 1cm² a to tomu plastu rozhodně nedělá dobře ... A nebudu vůbec uvažovat o možnosti, kdy majitel nechává safírovej hrot s mnohahodinovým proběhem dál ve stroji - na to stačí silná lupa, lepší je malej mikroskop, aby bylo vidět, že takovej hrot s ploškama vybroušenýma po stranách snímacího hrotu má docela ostrý hrany - a ty ve spojení se silnějším přítlakem doslova seřezávají boční strany, který nesou nejjemnější zvlnění = signál vyšších kmitočtů. Pokles úrovně v signálu snímaným pomocí KVALITNÍ přenosky u desky předtím několikanásobně přehraný krystalovým soustruhem nastává na kmitočtech mnohem nižších, než u desky nový nebo přehrávaný nepoškozeným hrotem s malým přítlakem. Na těch deskách je to prostě slyšet.konosuke píše:o škodlivosti piezo přenosky se zbytečně dramatizuje (asi jak dneska o životnosti pálených optických nosičů) LP vinyly Supraphon, Opus, Panton, Amiga...mám z let 1978-82, přežily nejlevnější brousek na trhu Tesla HC13 a hrajou jak včera z obchodu, chce to péči a zacházení (obaly, čistota, vhodné skladování)
A kutilmile - nelituju tě
Radovan_79
Primárním účelem je přece zachovat desky co nejméně poškozené.
A k tomu chybí plastovému Číňanovi s krystalovou přenoskou hned několik důležitých předpokladů, zejména přesnost a stabilita uložení raménka a dodržení optimálních rozměrů a snímacích úhlů.
Teď mě koncil vyznavačů vinylu asi bude chtít upálit, přesto dál budu kacíř: i ta plastová šasi na Europhonech byla k deskám šetrnější, a to Europhon na Teslu či Ziphonu kvalitou zdaleka neměl, i když šlo ve všech případech o levná šasi s krystalovou přenoskou. Tesla i Ziphona totiž dělaly šasi pro krystalové přenosky tak, aby jim nedaly ani o fous víc prostoru poškozovat desky, než bylo nezbytně nutné.
Samozřejmě, že poddajnější přenoska s trvanlivějším hrotem a menší potřebnou svislou silou na hrot, v přesnějším raménku a na stabilním šasi je ještě lepší, ale to už je na rozhodnutí uživatele. Má-li úctu ke svým deskám, projeví ji i tím, že je k nim co nejslušnější.
Musíš k nim mít zesilovač se vstupem a korekcí pro magnetodynamickou přenosku. A bedny odpovídající tomu koncovému zesilovači.
Chceš-li to mít "vše v jednom", tak bych začal u NZC150 a přenosky AT91. Se stejnou přenoskou bys pak mohl uspět u typů NZC160 a ještě lépe NZC300.
Samozřejmě, NZC420, 421, 431 jsou zase o pár tříd výše, ale mají litý talíř a po těch letech může být popraskaný a zdeformovaný, to u těch výše uvedených modelů (po NZC300) nehrozí, mají talíř ocelový a s ním nikdy problém nebyl.
Bedny si pak pořídíš čtyřohmové ma příkon alespoň 20 W RMS, stačí dvoupásmové, ale chce to mít možnost si je poslechnout, jestli ti budou vyhovovat.
Prostě napřed to chce mít alespoň část zařízení a podle toho k tomu shánět vhodné další komponenty.
- radioelectrum
Středový trn by se přeci měl vždy otáčet s deskou, pokud tomu tak není tak je něco špatně.elektrosvit píše:O Středový trn byl pevně ukotven a talíř se okolo něj otáčel. Desky s velkým středovým otvorem to přehrálo jakž takž, ale s deskami s malým středovým otvorem byl problém. Tření mezi deskou a trnem bylo někdy tak velké, že reprodukce značně kolísala. Naopak vestavěný přijímač hrál docela slušně. Takže nemohu doporučit.
