Jak nejlepe fotit PCB/DPS
PC-maniak
#1 Příspěvek od PC-maniak »
Zdravim mam pred sebou malej tistak kterej bych potreboval nejak kloudne vyfotit .. ale moc se mi nedari :-/
fotim to androidem 13mpx +led blesk na telefonu
a vysledek je vselijakej...
je nejaka moznost jak i s uplne normalnim fotakem v telefonu docilit lepsich fotek pri foceni pcb/dps ? diky
Tomáš
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Fotiť bez blesku, osvetliť z boku z viacerých strán.
#3 Příspěvek od Michal22 »
1. ve většině telefonů není foťák, ale parodie na něj.
2. pro dobré fotky potřebuješ dobré světlo, pokud možno z více stran. Nejlépe denní světlo.
3. pokud možno fotit bez blesku.
4. pokud možno na nízké ISO (fotka pak není zazrněná, jas nebo gama se dá přidat později v editoru)
5. dobré je využívat Makro režim
Ale i bez splnění všech podmínek se dá fotit obstojně (tady třeba nasvíceno jen světlem ze stropu- úsporka- a jednou 6W LEDkovou žárovkou)
Parametry:
1/45s
ISO 64
F5
(69.71 KiB) Staženo 164 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Nevybral jsem zrovna nejlepší, tak dávám ještě tuto- foceno na stejném místě (se stejně blbým nasvícením, parametry:
ISO 100
1/32s
F3,2
(59.64 KiB) Staženo 115 x
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
diky =) zitra si pohraju a pokusim se z toho dostat vic =)
Tomáš
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
používám aplikaci magnify
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Taky by mě zajímalo jak to nejlíp fotit když aparát v podstatě žádná nastavení nemá. Mám kompakt Nikon Coolpix L31 a kolikrát je aspoň trochu použitelný výsledek až po několika pokusech. Jde pouze nastavit zoom a zvolit několik definovaných režimů o kterých v návodu nic bližšího není takže režim nechávám na automaticky.
Je možné že jsem nějakou možnost nastavení přehlédl - ten návod na jednom kusu papíru je opravdu velmi stručný...
#8 Příspěvek od EKKAR »
Na kompaktech se dá skoro vždycky nastavit režim MAKRO. Ten ostří podle vestavěný optiky už od 3cm vzdálenosti někam k 80cm-1metru maximálně.
U focení founem je potřeba si koupit obyčejnou brejlovou čočku s optickou mohutností +2 dioptrie až +4 dioptrie (spojku), v podstatě LUPU, přes kterou se fotí jako se dřív fotívalo s foťákama na film přes PŘEDSÁDKOVÝ ČOČKY. Ta lupa učuní k mobilfoťáku taky takovou PŘEDSÁDKU - a protože foťák v mobilu doostřuje jen softwarem = nemá pohyblivou optiku, ta předsazená spojná čočka z něj učuní skoro mikroskop ...
#9 Příspěvek od Michal22 »
Ekkare, spousta mobilů má doostřování pomocí pohybu čočky. Doostření pomocí SW je spíš nesmysl. Levnější telefony mají pevně nastavenou ohniskovou vzdálenost, poznáš je hlavně podle toho, že nemají dvouzdvihovou spoušť a neukazují místo, kam zaostřili.
Větším průserem u telefonů je to, že používají přídavné plastové sklíčko v krytu(v lepším případě) nebo dokonce plastovou čočku (v horším případě). No a dalším- obecným- problémem je velikost čipu. U telefonů jsou opravdu miniaturní. Pak platí, že z hovna bič neupleteš.
Achabe, ty tam opravdu moc možností nemáš, ale zkus si projít nastavení bílé na stranách 92 a 93 v návodu, pohrej si s tím a třeba dosáhneš lepších výsledků. ISO nastavit ručně nemůžeš, ale čím líp si objekt nasvítíš, tím menší ISO tvůj foťák použije pro snímání.
Je pravda, že moje Fuji umí nastavit skoro všechno, ale opravdu to není jen o nastavení.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Michal22: dík, návod v odkazu je už dostatečně podrobný. :prst: Ten canc papíru co dávají k aparátu je nehorázně osekaný. Hlavně že nezapomněli stať o ekologické likvidaci přístroje a baterií což je zřejmě pro laickou obsluhu nejdůležitější. :)
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
V každém případě focení s bleskem u něčeho, kde se to různě leskne, je jako sázet Sportku
Bez blesku a pak si mohu hrát s osvětlením a na displeji vidím alespoň přibližně jak bude vypadat výsledek.
davemh
#12 Příspěvek od davemh »
K tomu by se dalo doplnit jedno - používejte telefony, nikoli parodie na ně.
Android, 13mp, omezeno na 10.
příklad 1
příklad 2
#13 Příspěvek od ok1hga »
test fotky desky . . .
telefon Samsung, režim makro, automat
přisvícení LED 2700K 3,2W
bez čočky . . .
(296.99 KiB) Staženo 111 x
Radovan_79
#14 Příspěvek od Radovan_79 »
EKKAR, Michal 22: Máte hoši poněkud hokej v pojmech.
Ohnisková vzdálenost NEMÁ souvislost s jakýmkoli ostřením. A ano, u mobilů bývá tato konstantní, pevná. Znamená to, že optika má konstantní zorný úhel, na rozdíl od objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností (známých jako zoom). Opět, toto nesouvisí s ostřením.
Levnější mobily mají pevné zaostření, to jest tak, že optika (dvě, tři plastové čočky) je vůči snímači nastavena poněkud kompromisně a napevno. Tak, že přijatelně ostré je vše ve vzdálenosti cca metr až nekonečno. Souvisí to s velkou hloubkou ostrosti, kterou optiky v mobilech mají; ať jsou pevně zaostřené či nikoli.
Lepší mobily mají fotoaparát s automatickým (záleží pak i na softwaru, zda lze ostření ovládat i manuálně) ostřením. Toto se samozřejmě děje pohybem optické soustavy či její části, nic jiného zatím nikdo nevymyslel. V principu je to stejné u mobilu, jako u profi zrcadlovky za sto tisíc nebo TV kamery za milion.
A aby to nebylo jednoduché, tak ano, děje se softwarové ostření, správněji ale doostřování výsledné fotografie jako součást post-processingu. Ten jako celek zahrnuje nastavení bílé, redukci šumu a podobně.
Pokud mobil umí to, co zrcadlovky a lepší kompakty, tedy fotit do RAW, tak PP není, jen to surová data vybleje do souboru, typicky s příponou dng, tedy "digital negative".
Uff :-)
#15 Příspěvek od Hill »
A co takhle položit desku na sklo skeneru?
Většinou to jde i ze strany součástek.
Mimochodem - ta fotka je zmenšená, ze skenu vypadla ještě větší, originál má rozměr 35 x 72 mm
