Jak nejlepe fotit PCB/DPS
#16 Příspěvek od Michal22 »
davemh- zkus ty fotky dát sem, nevím proč to cpeš na nějaké cizí servery. Můj oldies NTB to ani nechce otevřít :?
ok1hga- pěkný. Uveď typ telefonu. Já se setkával s různými telefony, dá se obecně říct, že normální značky (Samsung, Nokia, LG- samozřejmě ne Low-End modely) fotily dobře. Kdežto "značky" z Číny, ač měly papírově obrovské rozlišení, tak nic moc. A zajímavě mezi nimi vyčnívaly Sony-Ericsson telefony, které se sice dost porouchávaly, ale fotily výborně.
Radovane, nejsem fotograf, ale když vezmu svoje fotítko do ruky, dívám se do objektivu, tak vidím, že při doostřování čočka mírně popojíždí. Čili mění ohniskovou vzdálenost. Ovšem skoro neznatelně, prostě jen dotahuje malý kousek, který chybí na ostrý obraz. Stejně jako když vezmeš dalekohled a doostřuješ kolečkem- taky se ti optická soustava posunuje na nějaké dráze. Ale abych byl pevný v kramflecích, tak se zítra zeptám kolegů-fotografů.
Hille, když jsem kdysi dělal záruky telefonů, tak jsme opravdu všechno skenovali. Ale stačilo koupit jiný typ skeneru a bylo vymalováno- bral jen to, co leželo na skle, zbytek byl rozmazaný až hrůza. Netuším, zda to souvisí třeba s rychlostí posuvu snímače nebo s něčím jiným.
davemh
#17 Příspěvek od davemh »
Na cizí servery je cpu proto, že jsou příliš velké. Každá má kolem 700kB.
#18 Příspěvek od Michal22 »
Tak to ořízni, však tady nejde o to, aby fotka byla celá. Podstatné je to, jak jde vidět deska, případně přečíst součástky.
dobrman
#19 Příspěvek od dobrman »
Michal22 píše:........ když vezmu svoje fotítko do ruky, dívám se do objektivu, tak vidím, že při doostřování čočka mírně popojíždí. Čili mění ohniskovou vzdálenost. Ovšem skoro neznatelně, prostě jen dotahuje malý kousek, který chybí na ostrý obraz. Stejně jako když vezmeš dalekohled a doostřuješ kolečkem- taky se ti optická soustava posunuje na nějaké dráze. ......
To není pravda, je rozdíl mezi ostřením a ohniskem
to že se pohybuje člen optické soustavy, neznamená změnu ohniskové vzdálenosti
když máš čočku (lupu, pevný objektiv), tak má určitou ohniskovou vzdálenost. tím že s ní pohybuješ abys měl ostrý obraz, tak se to pevně daný ohnisko nezmění.
#20 Příspěvek od ok1hga »
Michal22 píše:ok1hga- pěkný. Uveď typ telefonu
Samsung Galaxy Xcover
. . . před tímto jsem měl Samsung Galaxy S Advance I9070 a ten byl ještě lepší na focení, ale neměl LTE . . .
a samozřejmě jsou fotky resamplované, aby se to sem vešlo . . .
ufero
#21 Příspěvek od ufero »
Foceno starým mobilem s objektivem nebo lupou před tlf
(41.2 KiB) Staženo 36 x
(71.83 KiB) Staženo 32 x
Naposledy upravil(a) ufero dne 08 pro 2016, 12:42, celkem upraveno 1 x.
Radovan_79
#22 Příspěvek od Radovan_79 »
Michale, není to tak. Když zaostřuješ, tak se nemění ohnisková vzdálenost, ale posouvá se rovina zaostření. Ohniskovou vzdálenost (a tím pádem zorný úhel) měníš když zoomuješ (směrem W, jako wide se ohnisková vzdálenost zkracuje a zvětšuje se zorný úhel, směrem T, jako tele, je to naopak, mezi ohniskovou vzdáleností a zorným úhlem je nepřímá úměra), ne když ostříš.
Mrkni třeba na Wikipedii a pročti něco o vztahu ohniskové vzdálenosti, zorném úhlu, zaostřování a tak. Nemyslím to pejorativně, žádný učený z nebe nespadl 🙂
davemh
#23 Příspěvek od davemh »
Tak ještě jiný. Silně se na kvalitě podepisuje jpeg komprese, na nějaký větší plochy bych vzsl normální foťák.
(293.2 KiB) Staženo 36 x
(294.27 KiB) Staženo 57 x
SMITH
#24 Příspěvek od SMITH »
Najlepšie výsledky mám s takým to niečim
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... d10dbf009c
plus statív a zrkadlovka s makroobjektívom . V mojom prípade Nikon D90 + Tamron 90
Bohužiaľ pri makroobrazkoch sa už šeredne uplatňuje hĺbka ostrosti :-(
Inak výborná kniha o fotení produktov ... http://www.press.sk/encyklopedie/fotografie-a-svetlo/
Nie je fotené vo fotostane .
(101.75 KiB) Staženo 37 x
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#25 Příspěvek od Michal22 »
Radovane, ale u těch mobilů se ti při ostření pohybuje čočka, vidět to jde jednoduše- když zaostřuješ, tak se ti mění velikost objektů. Tím pádem i zorný úhel.
Dnes odzkoušeno s IPhone 6.
Radovan_79
#26 Příspěvek od Radovan_79 »
Ne. Velikost objektů se ti mění v rozmezí pár milimetrů, protože se posouvá rovina zaostření. Objekt se "jako" pohybuje, ale zorný úhel je tentýž. iPhone, jako drtivá většina mobilů má objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností. Čočka se samozřejmě pohybuje, protože jejím pohybem vůči snímači se posouvá rovina zaostření.
Už mě nenapadá, jak to líp popsat, ale troufám si tvrdit, že o tomto vím dost na to, abych věděl, že nemáš pravdu.
Ohnisková vzdálenost je u mobilu konstantní.
SMITH
#27 Příspěvek od SMITH »
2 RADOVAN_79 : Možno pomôže to to . Hlavne ten obrázok zoomovania ...
http://blog.megafoto.sk/ohniskova-vzdia ... l-50-11-1/
#28 Příspěvek od Michal22 »
Radovane, ne, zorný úhel není stejný. Jde to při tom ostření vidět.
Ono je to možná slovíčkaření, ale z mého pohledu je to, že měníš ohnisko objektivu od minima po maximum (zoomuješ, tudíž se ti hýbou optické členy v objektivu) stejné jako když ostříš (pohybuje se ti některý z optických prvků objektivu tak, aby rovina ostření vyšla přesně na povrch snímače, ne mimo).
I ten telefon si díky tomu ostření dokáže podržet ten konkrétní optický prvek v trohu jiné vzdálenosti, než když je v klidu, tím pádem se mění ohnisková vzdálenost objektivu.
Pravděpodobně tohle povídání vzniká proto, že ta malinká změna ohniskové vzdálenosti, která se objevuje při ostření, není v kontextu celkové ohniskové vzdálenosti ani dobře vyčíslitelná.
Dobrý článek je taky třeba tady: http://www.fotoradce.cz/zoom-versus-ohn ... vzdalenost
Radovan_79
#29 Příspěvek od Radovan_79 »
Já vím, co je ohnisková vzdálenost a podobné pojmy. U pevného objektivu (čili toho v mobilu) je tato pevná a tím pádem je stejný i zorný úhel. Nebudu se s tebou hádat, mysli si co chceš, ale nemáš pravdu. A mobilem, který má pevné ohnisko nemůžeš zoomovat, tedy můžeš, ale pouze digitálně, což je pouze a jen výřez, kdy je snímáno z menší plochy. Optika zůstává stejná.
Samozřejmě, ostření se děje pohybem optických členů, případně celé optické soustavy (typicky pevné objektivy pro zrcadlovky). Také se to může dít jen pohybem nějaké části toho objektivu, což se děje u zoomů.
Abychom to uzavřeli. Pevná optická soustava (a objektiv "navenek" vystupuje jako spojná čočka) při zaostřování NEMĚNÍ OHNISKOVOU VZDÁLENOST, ta je pevně daná. Posouvá se pouze a jen rovina zaostření, čili defakto ohnisko (jako bod) vůči snímači.
:roll:
#30 Příspěvek od Michal22 »
Radovane, já ti to zkusím příležitostně natočit. Opravdu se mění zorný úhel. Slabě, ale viditelně. Proto si myslím, že zrovna ten IPhone při ostření ve strašně malém rozsahu zoomuje.
Ostření u klasického pevného objektivu (třeba ta známá "padesátka" je mi známé.
Určitě je pravda v tom, že se minimálně u těch mobilů nepoužívá pojem "změna ohniskové vzdálenosti" při ostření.
Nejsem ve foto nijak kovaný, ale foťáků z mobilů jsem pár rozebral, proti objektivům z normálních foťáků se jejich optická soustava mírně liší.
Až budu mít nějaký v ruce, nafotím.
No, hlavně aby PCmaniak poslal výsledky svého snažení 8-)
