Dnes som potreboval vymeniť elyt. Zobral som nový a ako mám vo zvyku vždy si premerám kapacitu. 1000uF/25V ale ja som nameral len 68uF .
Preto som ho zapojil na lab. zdroj a od 3V s omedzením na 200mA som pridával napätie . Pri 8V to už prekračovalo 200mA tak som už aj rátal s nejakou jeho chybou. Napadla ma kacírska myšlienka pustiť mu 12V a obmedziť na 800mA prúd . Asi tri sekundy a v tom silvestrovská rána . Chudák už to má za sebou .
Tak to to som si aj myslel že to napíšete ako prvé .
Ale nie neprepóloval som ho . Predsa to nerobím prvý raz . Mám červený a čierný krokodíl tak to hádam už nepopletiem . On totiž musel byť vadný mal malú kapacitu a určite s ním niečo bolo. Škoda že som mu predtým nezmeral ESR .
Určite nebol prepólovaní ale nemusíte my to veriť .
Už ani neviem ani kde som ho kúpil možno thor .
Túto značku nepoznám a mal som len tento jeden kus . Ostatné sú Samwha, Yageo a iné značky . Tento som mal len jeden kus .
U takto kvalitní značky nelze zcela vyloučit ani možnost, že C výrobce obráceně označil. Už jsem se setkal s diodami BAT16, co měly místo katody označenou anodu, bylo jich pár kusů mezi několika stovkami jiných dobrých z téhož pásku, prima rozcvička při oživování. Také jsem se už několikrát setkal s novým tantalovým C, který se prorazil při prvním zapnutí (nebo už byl zkratovaný), vždy se jednalo o větší kapacitu 22, 47, 100 µF s dostatečnou napěťovou rezervou, na desítkách či stovkách stejných vyrobených desek ostatní stejné kondenzátory fungují dlouhodobě spolehlivě bez problémů.
Také mám na svědomí jednu explozi kondenzátoru. Mám tu nějaké použité, např. z telky, kde byly na přívodu napájení, mají psáno 250V AC.
Dal jsem ho kolegovi, když mu "blikala" úsporka za schodišťákem. Už neblikala. Ale když to svítilo, po několika minutách explodovala... To bylo jmen a žádné slušné...
Vzal jsem doma "stejný", zapojil na 230V přes ampérmetr, proud odpovídal teoretickému předpokladu.
Pak jsem k tomu přidal úsporku TESCO. Proud kondenzátorem několikanásobně stoupl. Ale ampérmetr byl zapojen jen do série s kondenzátorem, odběr úsporky přes něj nešel.
Je možné, že by ze zdroje pro tu úsporku lezl nějaký bordel (vyšší harmonické) a přidaný kondenzátor to "filtroval"? Mohl se kvůli tomu přehřát a explodovat? Ten se kterým jsem to zkoušel, několik desítek minut "fungoval aniž by se ohřál".
Nedavno som zapinal jednu dlho odlozenu dosku z PC. Male elyty (1000uF/6,3V) medzitym vyhnili a po zapnuti sa zacali nafukovat a strielat... Preto nikdy pri zapinani nestojim nad tym, ale vedla.
Stát při zapínání čehokoli stranou dráhy potenciálního projektilu je vždy moudré. Ne vždy je ale dráha známá Povedlo se mi už před lety v práci při vývoji elektroniky pro lipol akublok si škrtnout nešťastně hrotem tak, že jsem pustitl 20V z baterek do 3V3 větve s procesorem a spoustou další drobotě, co rázem shořela. Nejefektnější byl tantalový C, co se rozprskl a kus hořícího vnitřku letěl jako kometa krásným obloukem skoro přes celou místnost, bylo celkem šero a kolega stačil zvednout zrak, jak kometu periferně zaznamenal a celý úkaz se zaujetím pozoroval. To bylo potom neslušných slov
Když jsem přebíral starší zásoby, tak tam byly Hitano (myslím 3300u/10V) nepoužité ale s nafouklými vrchlíky a byla jich to asi polovina (10ks). Kapacita měřením asi -30% a ESR 8+ bez připojení napětí - šly do šrotu !
Raz som skusal staru ISA kartu z 80. rokov - seriovy port. Zapol som, z jedneho tantalu vyletel kus prec a ten zvysok, co zostal na karte, horel oranzovym plamenom...
Tantaly nesnášejí dlouhodobé nepoužívání. Seriózní výrobce na to upozorní ve své dokumentaci.
Třeba Kemet se vůbec netají tím, že připouštějí určité ppm tantalů, které explodují při prvním zapnutí, i když jsou nové.
