DVD na analog
DVD na analog
tak rekorder mám opravy doma - chodí - tak se z dlohé chvíle zabývám myšlenkou natočit na VHS digitalizované filmy co mám v PC ale vůbec nevím jak a jestli to jde. TV karta v PC umí z analogu na digit, videokarta má výstupy na monitor a HDMI ale to mi taky nepomůže. Napadlo mě S-video ale nevím jestli je to nějak obousměrné.
Lze to vůbec ?
a jak ?
děkuji
Ale celkem by mě zajímalo jak se dělá a případně kde pořídit převod z 8 mm normal a super filmu na něco digitálního. Kdysi jsem měl scaner, ve kterým šlo slíznout diáky ale těch bylo jen 24 nebo 32 na pásu, Super osmička měla kazety na 3 metry.
to celeron : já se snažím o obrácenou funkci. Digitál na analog
Přes DV kameru bych to neviděl tak optimální. Je potřeba vyrobit DV avi a to pak obvykle z timeline střihového programu přehrávat do kamery.
Při všech těchto operacích je potřeba nezapomenout na to, že video v TV je prokládané, 50i a podle toho masterovat DVD nebo DV. Z tohoto důvodu vůbec nedoporučuju nahrávat přímo z výstupu grafické karty z PC - ať už z analogového nebo po konverzi z HDMI. PC je blbé a o prokladu nic neví. Výsledkem tak je výstup ve formátu 25p (v tom lepším případě).
výstupní obraz je podložen jakoby nějakým moaré, šikmé husté světlé čáry zleva doprava. Na TV je obraz ok, když přepnu TV kartu na analog tak je přes obrazovku cca 5 silných černých čar ale jenom chvíli.
Video je pro mě španělská vesnice, dělal jsem pouze TV, přesto
jsem nalistoval servisní návod ale mám jej pouze v angličtině, což je problém. Navíc bez popisu se strácím i ve schematech.
je to dědeček JVC HR-S7611, místní servis krčí rameny.
Pro SD je ho škoda, nemáte nápad co by se s tím dalo dělat ? Příp. někoho kdo by věděl o čem je řeč ?
díky
Pak to zaznamenáš na videu (i S-videu) bez problémů.
Jestli ti S-video konektor dělá bledé barevné moaré a vůbec nestabilní barvu, znamená to nejspíš jen tolik, že nemáš výstup z TV karty nebo vstup videa nastavený do režimu S-video, a barvonosná se dostává do videa jen slabým přeslechem v kabelu.
To musíš už vykoumat, když ses dostal tak daleko.
>>Celeron: Jirko, zkoušel jsem několik nabídek na převod filmů do digitálu, ale opravdu naskenování se ukazuje jako nejkvalitnější. Nakonec jsem nechal naskenovat nějaké šestnáctky filmy v Čerčanské, kousek od stanice metra Kačerov, protože tam je skutečně skenují, a výsledek je spolehlivě nejlepší ze čtyř pokusů, které jsem udělal u různých firem. Cenově to u všech vycházelo zhruba stejně, kvalita se lišila až nepříjemně výrazně.
Nejbližší sběrnu máš na náměstí v Bydžově u Komárka, nemusíš s tím až do Prahy. Objednáš to online formulářem, přijde ti číslo zakázky, s tím ten film necháš u Komárka a podrobnosti dořešíš s nimi mailem nebo telefonicky.
Přiznám se, že jsem také chtěl přímo fotit jednotlivá políčka filmů, ale ukázalo se, že kameře chybí to důležité písmenko "P" na konci názvu a dvě svorky pro vnější ovládání závěrky, které nejde zapojit ani uvnitř. Nebo by to chtělo mít deset minut času na to, abych si s tím pár neděl hrál, třeba by se mi to nějak obejít podařilo...
Proto teď šetřím do prasátka, a pak pošlu do Čerčanské nějaké svoje osmičky a superosmičky na naskenování taky. I dohoda o podrobnostech a formátu s nimi je totiž perfektní.
Filmy samozřejmě nevyhazuji, dobře ustálený a vypraný film má extrapolací stanovenou životnost nejméně 150 let ve tmě a nepřesušený, v klimatizovaných prostorách některé filmy udrží prý barvu nejméně 500 let. Z jednoho i z druhého nás už hlava bolet nebude, stejně se to nedovíme, ale ten pocit, že nás něco přežilo....
Obávám se totiž, že za deset patnáct let už budou i současné formáty digitálního videa zastaralé, a bude problém sehnat něco na jejich přehrání, případně člověka, který to umí rozhýbat, podobně, jako dopadly analogové i digitální formáty záznamu na pásek.
