DVD na analog
marshal
#16 Příspěvek od marshal »
hille díky, ale asi jsem se špatně vyjádřil. Na převod digi na VHS jsem už zanevřel, teď se snažím známému převést VHS na DVD. Bohužel kvalita je ovlivněna právě tím moaré které mi generuje video, konkrétně výstup S-VIDEO.
Mám podezření že buď něco kmitá anebo je někde špatná filtrace a leze to do vstupu S-VIDEO. Vůbec nevím kde a jak to hledat.
Zkoušel jsem se dívat na jasový a barevný průběh ale protože nevím co čekat a také můj osciloskop není nic moc tak jsem se ničeho nedopídil.
Hledám servis který má v popisu práce JVC protože místní servis není nic moc a "můj prášek na to asi nestačí" :-)
#17 Příspěvek od Hill »
Převod digi -> S-VHS je snadnější, když na to máš výstup podporující naši TV normu. Jen to propojíš a nahráváš.
Zachytávat video z VHSky už vyžaduje TV kartu nebo digitální videokameru s analogovým vstupem pro externí videosignál, nebo alespoň USB videograbber. A příslušný software
S-video dělá moirée tehdy, když buď chybí chrominanční signál už na výstupu, třeba přerušený vodič v s-videokabelu, nebo je nestandardně zapojený vstup pro S-video v TV kartě či videograbberu.
Prostě na vstupu je jasový signál v pořádku, ale chrominanční je slabý.
Zkus to přes normální kompozitní vstup, jasový signál bude mít takové rozlišení, s jakým je zaznamenaný. A principem záznamu dané menší rozlišení v barvě zůstane téměř stejné, ať už tu barvu vedeš samostatně nebo společným drátem v jasovém signálu.
Propojení S-video není tak úplně podmínkou pro přehrávání S-VHS záznamu, někdy spáchá lepší obraz, ale vyšší kvalita reprodukce se projeví i v CVBS signálu.
Zkus to.
#18 Příspěvek od xsc »
marshal píše:Hledám servis který má v popisu práce JVC protože místní servis není nic moc a "můj prášek na to asi nestačí" :-)
Pokud to na TV chodí a v PC ne, tak bych nehledal chybu ve videu, ale spíš v propojení.
marshal
#19 Příspěvek od marshal »
do TV to jde přes TV výstup, tam je to ok, ale do PC to jde kabelem S-VHS a tady je problém.
Zkoušel jsem z videa vše odpojit a vyndat kazetu, propoeno puze S-VHS a moaré tam je pořád. :?
podezíral jsem TV kartu ale když video vypnu tak je plocha na monitoru čistá
(243.49 KiB) Staženo 205 x
Naposledy upravil(a) marshal dne 13 pro 2016, 09:00, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od xsc »
Jak již bylo řečeno, ze všeho nejdřív bych to místo po S-Videu propojil klasicky kompozitem.
marshal
#21 Příspěvek od marshal »
TV karta DTV2000H má pouze vstup S-VIDEO, video má SCART. Zkusil jsem použít redukci ze SCARTu na které je i S-VIDEO a výsledek je stejný.
Jinou možnost nemám, snad přes anténí konektory ale to je zbytečná modulace a demodulace.
:oops:
#22 Příspěvek od rnbw »
Kedysi (v roku 2001) som digitalizoval stuzkovu z VHS do PC cez PCI kartu s Bt848. Celkom to fungovalo, ale museli sa vsetky procesy na pozadi ukoncit, lebo kazda zataz sposobovala vynechavanie snimkov.
Teraz je aj jednoduchsie riesenie: zobrat DVD rekorder, pripojit k nemu video a nahrat to na DVD.
#23 Příspěvek od xsc »
TV karta má na vstupu vícepinový konektor, ke kterému se připojuje redukce na kompozit - viz: https://www.czc.cz/leadtek-winfast-dtv2 ... 63/produkt asi 7. obrázek. Co se stane, pokud se při propojení přes redukci scart-svideo zvolí kompozitní video místo S-videa? Ztratí se barva?
Jinak tyhle staré karty zrovna kvalitou neoplývají a klidně to může být rušení z PC. Jak vypadá obraz, pokud se video připojí do DVD rekordéru?
#24 Příspěvek od Hill »
K tomu musím zase dodat nějaké to vysvětlení:
propojení S-video kabelem při přehrávání z VHS nemá opodstatnění vůbec a u S-VHS je sporné. Může mírně zlepšit kvalitu obrazu, ale ani to není vždy pravidlem.
Po jednom drátu jde jasová informace (VHS do max. 250 svislých dvojčar černá/bílá, S-VHS teoreticky do 400), po druhém barva na nosné 4,433 MHz zakódovaná v PAL se zmenšeným rozlišením asi na 60 rozeznatelných barevných přechodů purpurová/zelená na řádek. Toto rozlišení v barvě zůstává u S-VHS i VHS stejné - obarvení obrazu obstarává v obou případech chrominanční signál kódovaný v PAL a namodulovaný na nosnou 4,433 MHz a je do značné míry jedno, jestli se do dekodéru PAL dostal po vlastním drátu, nebo po společném. Dekódovat se barva tak jako tak musí.
Modulovaná barvonosná se při propojení S-video však při dalším zpracování nemusí od jasové informace oddělovat, což by teoreticky mělo přinést lepší kvalitu signálu.
Když se totiž sčítají tyto signály do CVBS, a pak se rozdělují na jas a barvonosnou, může se uplatnit vliv pásmových propustí a zádrží, které to mají za úkol zajistit. Potud teorie lehce podpořená měřením.
Prakticky ale mívali výrobci tyto obvody vyřešené tak, aby výsledný obraz poškodily co nejméně, a divák to nepoznal. Naopak mnozí k rozdělení na barvu a jas použili jen jeden kondenzátor v konektoru, takže v jednom drátu šlo víc barvonosné a méně jasové informace, v druhém drátu šel signál CVBS, možná s trochu zeslabenou barvonosnou.
To souvisí s otázkou, jakým způsobem a jak důsledně jsou od sebe tyto signály v S-video kabelu a obvodech na obou koncích oddělené, kde vzniká jaký přeslech, a co to udělá v obraze. A, ovšem, jak moc se vyplatí s tím nějak babrat, jestli jako není jedno, zda se použije S-video nebo CVBS.
Skutečně okometricky posuzovaná kvalita S-VHS neodpovídala tomu, o kolik byl formát S-VHS dražší, než dosavadní VHS, takže se S-VHS příliš nerozšířil. A, konečně - neměl na to ani mnoho času...
Mezi námi: opravdový rozdíl je vidět až při propojení na úrovni RGB nebo YPbPr, ale to má smysl jen u zdrojů signálu, které umí příslušně ostré přechody poskytnout, jako settopbox nebo satelitní přijímač, případně DVD přehrávač. U většiny VHS přístrojů ani TV karet to jednak asi nebude reálné zajistit hardwarově, a pak, s ohledem na rozlišení S-VHS (o VHS nemluvě), by to stejně lepší obraz nepřineslo.
marshal
#25 Příspěvek od marshal »
chvíli mi trvalo najít kabel - výsledek stejný, na videu je přepinač comp Y/C
přepnutím docílím že barva běží, jinak žádná změna, i když to jede čb pruhy jsou tam stále.
S tím DVD rekordérem jsem to nepochopil, mám pouze přehrávač
marshal
#26 Příspěvek od marshal »
xsc má asi pravdu, že to není videem ale kartou.
Propojil jsem výstup z videa scartem do TV a čáry tam nejsou.
Když privedu do TV karty přímý signál z antény (bez videa) tak tam čáry jsou.
Jakýkoli signál v analogu udělá čáry. Když nepřipojím anténu tak je plocha čistá.
Když přepnu kartu na digitál tak je obraz jako víno.
Zkoušel jsem přehodit kartu do jiného slotu - nepomohlo.
Zdá se že jakýkoli analog se míchá s něčím v analog. tuneru (?)
Prohlídl jsem kartu - dva elyty mají blbé esr, výměna nepomohla.
Už jsem nakloněn koupit novou kartu ale nenašel jsem takovou interní co má S-Video, DVB-C, DBV-T, FM a analog.
:cry:
už nevím co stím a slíbil jsem zdigitalizovat pár VHS.
#27 Příspěvek od rnbw »
Odpoj antenu z PC.
marshal
#28 Příspěvek od marshal »
to už jsem taky zkoušel - beze změny. Zapmněl jsem to uvést do seznamu pokusů
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
