Divný vypínání PC
satam
#61 Příspěvek od satam »
Nejvýkonnější použitelný CPU je Athlon 64 X2 6400+.
#62 Příspěvek od rnbw »
Takze si tam mal Core 2 Duo a DDR2 pamat. Ak je pravda, ze v "novej" doske mas tvoju povodnu DDR2 pamat, tak to nie je az take zle - mas tam Socket 939 alebo AM2. Okrem CPU si zozen nejaku normalnu graficku kartu, asi pouzivas tu integrovanu...
#63 Příspěvek od xsc »
Já bych danou desku neupgradoval, přijde mi to jako vyhazování peněz. Zajímalo by mě, jestli ten CPU vrátil. C2D + deska se dá sehnat za míň, než stála ta "oprava". Žere to míň a výkon je větší. Takovouto "opravu" bych odmítl. Grafika zůstala původní, nebo se před tím používala integrovaná na desce?
Jinak tohle by měla být ta deska:
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... uage=en-us
Specialitou řadiče VIA8237 je to, že umí jen SATA1, se SATA2 a výš je nekompatibilní (disk neuvidí), takže třeba ani disk nepůjde dát větší.
Naposledy upravil(a) xsc dne 10 pro 2016, 19:17, celkem upraveno 1 x.
bastliar
#64 Příspěvek od bastliar »
Grafika je pôvodná NVIDIA GeForce GTS250 _ 1024 MBytes _ GDDR3
Mám späť dosku aj s procesorom.
#65 Příspěvek od xsc »
GTS250 není žádná hrůza, aby dávala 2 body v testu Windows. Nejspíš tam nebude nainstalovaný korektní driver - stáhnout přímo od Nvidie a doinstalovat.
#66 Příspěvek od rnbw »
K tym SATA2 HDD: ak nahodou disk nevidiet, staci ho prepnut do SATA1 modu - bud jumperom alebo SW utilitou (na inom radici). Zaujimave je, ze novsie disky uz s tym radicom nemaju problem.
bastliar
#67 Příspěvek od bastliar »
Takže môžem v pohode použiť Athlon 64 X2 6400+ ? Aj keď asi to bude ako kúpiť mačku vo vreci.
https://www.amazon.com/gp/offer-listing ... dition=all
pepik9
#68 Příspěvek od pepik9 »
Mám Athlon 64 X2 5400+ a na kancelářskou práci s XP je dost rychlej. Jenže ta deska bude brzda. Můžeš zjistit, že jsi zaplatil 40$ a jsi tam cos byl. 70$ bych nedával v žádnym případě.
bastliar
#69 Příspěvek od bastliar »
Tak to by bolo nemilé zistenie, diky za upozornenie.
BTW čo si myslíte o tejto stránke a PC komponentoch ?
:arrow: http://www.gearbest.com/cpu-c_11969/
:arrow: http://www.gearbest.com/motherboards-c_11835/
#70 Příspěvek od xsc »
I s tím procesorem to bude pomalejší a žravější než původní deska. To bych se radši podíval na bazarovou kombinaci deska + C2D/Q a nebo koupil něco levného nového. Už teď to stálo dost peněz a výsledek je bídný.
#71 Příspěvek od rnbw »
Hlavne ked procesor C2D uz ma. Pochybujem, ze je vadny.
bastliar
#72 Příspěvek od bastliar »
Bolo by použiteľné toto combo na lepšiu verziu pinnacle a hry ?
Lepšia grafika by sa prípadne dokúpila neskôr.
PCI Express ? :arrow: http://www.gearbest.com/motherboards/pp_443588.html
:arrow: http://www.gearbest.com/cpu-cooler/pp_319825.html
:arrow: http://www.gearbest.com/cpu-cooler/pp_319828.html
8 GB :arrow: http://www.gearbest.com/memories/pp_423429.html
najprv dám ale niekomu skontrolovať pôvodnu dosku s procesorom, až sa niekto taký nájde.
Naposledy upravil(a) bastliar dne 13 pro 2016, 09:19, celkem upraveno 1 x.
#73 Příspěvek od xsc »
Co znamená lepší verze Pinnacle?
Jinak mi přijde hloupé kupovat desku pro C2D s DDR3 pamětmi, když už doma jsou DDR2. A proč to vůbec kupovat někde ze zahraničí a ne v nějakém zdejším bazaru, desky pro s775 stojí pár stovek.
Grafika je pro to C2D dobrá až dost.
bastliar
#74 Příspěvek od bastliar »
Kúpa bazaroveho kusu vo mne nevvzbudzuje dôveru.
Čo pozerám tú stránku majú dobré ceny niekedy až o 50 %, nové kusy a poštovné zadarmo a keď sa baliky rozdelia ani DPH ani clo.
Pinnacle aspoň 18 plus ku tomu program na spracovanie fotiek vo formáte RAW. Tie dve DDR2 dokopy dávajú 4 GB a vyplňajú oba sloty a už pri pinnacle 15 sekalo full HD video. U novšej dosky by som mohol dať dvakrát 4 GB DDR3.
No ešte uvidím čo bude vhodné hlavne aby to bolo kompaktibilné a grafiku čo mám sadla do dosky za cenu ktorá bude prijateľná. Zdroj, harddisk, grafiku by som snáď nemusel meniť.
#75 Příspěvek od xsc »
Pokud to už teď nestíhalo, tak bych tedy šel rovnou do upgradu. Nová deska i paměti budou stát stejně jak pro C2D tak pro nové CPU, takže navíc bude akorát nové CPU nemísto bazarového C2D.
Postavil bych něco se Skylake Pentiem nebo i3, H110 čipsetem a 8GB RAM a bude na dlouho vyřešeno. Grafika je PCIe, ta sedne do jakékoliv desky s PCIe16 slotem.
Zpět na „Výpočetní technika“
