Frekvenční měnič
kunc
Frekvenční měnič
#1 Příspěvek od kunc »
Nemáte někdo schéma frekvenčního měniče?
SMITH
#2 Příspěvek od SMITH »
Myslis na ovladanie asynchronneho motora ?
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Mlha
#3 Příspěvek od Mlha »
Jaký výrobce a typ frekvenčního měniče ? (popřípadě výkon a napájení)
vnítřní schemata malo kdy jsou k sehnání ale připojení a programovací tabulky se dají sehnat.
SMITH
#4 Příspěvek od SMITH »
Inak schema frekvenčného meniča /striedača/ bola v modrom amare tušim , že 2004
standa
#5 Příspěvek od standa »
Schéma frekvenčního měniče pro změnu otáček asynchronního motoru?Co jsem se zatím setkal,tak jedině slovenský MINIREG měl v manuálu kompletní schéma zapojení.Jinak se dodává pouze manuál k programování a blokové schéma.Jestli si chcete doma stavět frekvenční měnič,tak klobouk dolů.Nějaké stavebnice jsem viděl na www.flajzar.cz
kunc
#6 Příspěvek od kunc »
Chtěl bych si zkusit postavit frekvenční měnič.Na malí vykontak maximalně 200W.Ale nemužu nikde sehnat schéma.Nemuže mi někdo poradit?
Kocur
#7 Příspěvek od Kocur »
To chceš na 1f motor nebo 3f?Na jedno fázový byla popsána konstrukce v AR a bylo možno si objednat i stavebnici asi za 1200Kč.Je to asi do výkonu 300W,ale byly tam dvě vyrianty.Já osobně jsem stavěl tu silnější,fungovalo to na poprvé,což u AR je docela málo kdy,ale ten frekvenční rozsah není zrovna velkej a čím menší frekvence,tím musí padat i napětí a potom ten výkon je nic moc ,ale na ventilátor,nebo malou vrtačku to stačí,jinak 3f měnič mám originál a samozřejmě jsem do něj nakoukl a nevím nevím jestli bych se do toho pouštěl,asi by bylo lepší si dat inzerát a koupit ten 3f originál,má to tolik funkcí,že je ani nevyužiješ.Já ho koupil asi před 4roky za 5000Kč a je do 1,5KW a už si bez něj nedovedu představit něco dělat,protože mám v garáži jen 1f a díky měniči mám 3f.Tahám na to i kompresor,když mu navalím 85Hz,to máš slyšet jak přede.
kunc
#8 Příspěvek od kunc »
Na 1f motor,mohl by jsi mi prosim te poslat schema?Ja jeste nevim jestli primo budu ten mnenic na to pouzivat tak nechci zbytecne kupovat stavebnici za 1200Kc...
Kocur
#9 Příspěvek od Kocur »
Poslal jsem ti na E-mail celé AR ve kterém to je,chvíli to potrvá než to stáhneš,má to kolem 6Mb.Dej vědět jestli jsi to dostal OK! :D
kunc
#10 Příspěvek od kunc »
Dík moc,přišlo mi to.Ale ja bych potřeboval řídit ventilátor podle teploty plynule.Nikde nic nemužu najít,kdo mi pomůže?Předem dik...Tomáš
radiootrokovice
Frekvenční měnič
#11 Příspěvek od radiootrokovice »
V tvém případě je možnost nějak analogově svázat například ten měnič s AMARA, nebo využít jen jeho výkonovou část, a tu ovládat pomocí MCU (např 89c2051). A k MCU už připojit nějaký ten teploměr. V takovém případě je možno nastavit i charakteristiku regulace.
kunc
#12 Příspěvek od kunc »
Prosím tě nemohl bys mi poslat ještě to AR s tím frek. měničem.Ja ho asi vymazal,předem dik Tomáš
Sejny
#13 Příspěvek od Sejny »
třeba měniče Control techniqes se dají ovládat plynule v předdefinovaném rozsahu změnou napětí na analogovém vstupu...taky je tam možnost proudové smyčky 4-20mA ale určitě to umí i jiné měniče...zrovna tyhle jsou asi dost drahé...otec je v jedné firmě montuje/já doma programuju/ a sou velmi spolehlivé...dělají se snad od stovek wattů až do 50kW myslim...to kdybys chtěl stavět šalinu :lol:
jiri52
#14 Příspěvek od jiri52 »
Nemáte někdo to amatérské rádio s frekvenčním měničem ?
Woofe
#15 Příspěvek od Woofe »
Dejte sem číslo a rok toho AR s měničem. Mě by to taky zajímalo ale nechce se mi hledat. Díky.
