EAGLE - otázky a odpovědi
#376 Příspěvek od BOBOBO »
O fotocestě zatím jen stále roky přemýšlím , ale vidím čím dál hůř - no ale zase už asi potom nebudu dělat nic ...
FHonza
#377 Příspěvek od FHonza »
Taky už mám troje brýle, na dálku, na blízko a "pájecí". K tomu velká lupa :) Já naopak už hodně dávno jiné postupy než fotocestu zavrhnul. Docela úspěšně se mi daří doma dělat i masku a potisk. Jenom prokovy dělám ručně...
#378 Příspěvek od BOBOBO »
Ale já nedělám na kšeft , jen si musím nyní osadit kotle regulací , tedy spíše kombinované boilery . No a všechny součástky mám doma , takže zdarma . Znovu jsem plně úspěšně použil JDM PIC na seriáku . 16F88 bez problému .
FHonza
#379 Příspěvek od FHonza »
Mě to taky neživí, mám to jenom jako koníčka. Max něco pro kamarády. "Nejsilnější" důvod jsou děti, které to baví no a tím pádem mám důvod se tomu věnovat a zkoušet další věci.
jef111
#380 Příspěvek od jef111 »
Ahoj, řešili jste někdy výpočet kapacity spojů v Eagle?
Vypočítat kapacitu mezi dvěma rovnoběžnými spoji bych ještě uměl, ale pro složitý polygon s různými vzdálenostmi od ostatních spojů jsem v pasti. Navíc je to 2-vrstvá deska s prokovy. Neexistuje na to nějaký simulační plugin, ULP, skript nebo tak něco?
Dočetl jsem se o softu Felicitas PCBsim ale neznám nikoho kdo by to používal, nenašel žádné recenze atd. Nepotřebuju žádné rozsáhlé simulace chování v časové oblasti, stačí mi statické kapacity mezi jednotlivými spoji.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
PvvS
#381 Příspěvek od PvvS »
Hmm, potřebuju trochu poradit s Eaglem.. Už dřív jsem si kreslil vlastní součástky a na pozicování vývodů jsempoužíval 2 příkazy. Jeden tuším ve formátu příkaz (vzdálenost, úhel) a druhým se nastavoval nulový bod na pozici posledního položení... Ale kdybyste mě teď zabili, tak si nevzpomenu jaký ty příkazy jsou.. Netušíte někdo ?
Kvicala_r
#382 Příspěvek od Kvicala_r »
Tohle sice neznám, ale vývody vždy pokládám do rastru, který si zvolím aby byl shodný s rastrem součástky. Její Tdocu vrstvu pak načmárám, jak se mi líbí v poměru k PADům. Nebo okopíruju pouzdro něčeho známého...
lesana87
#383 Příspěvek od lesana87 »
Polární souřadnice vůči relativnímu počátku souřadnic se zadávají (P poloměr úhel). Relativní počátek souřadnic se umístí příkazem mark. Dá se umístit i relativně vůči aktuálnímu zadáním nové pozice relativně (R x y) nebo se dá použít i zmíněné polární zadání souřadnic. Takže se dá nastavit polárně relativní počátek příkazem mark (P poloměr úhel), pak umístit nějaký ten objekt na souřadnici (R 0 0) a následně počátek přemístit jinam, umístit objekt a tak dále. Nebo umístit objekt na (P poloměr úhel) a následně přemístit počátek na ten samý (P poloměr úhel) a pak umístit další objekt a opět přesunout počátek na to samé místo... :)
termit256
#384 Příspěvek od termit256 »
Nevite jak se zapinaji ty puvodni ikony na listach nastroju v Eaglu? Nekde jsem cetl ze to jde, ale nikde nemuzu najit jak. Mam eagle 8.2.1.
GeorgeB
#385 Příspěvek od GeorgeB »
Dotaz na tvorbu pouzdra součástky:
Například tranzistor v pouzdře TO220 naležato má montážní otvor pro šroub spojený s vývodem 2. Lze v knihovně nějak přímo zajistit, aby byl interně propojen montážní otvor (prokovený)?
Zatím to řeším použitím pouzdra bez montážní díry a umístěním prokovu (VIA) v místě montážního otvoru. Pouzdra předdefinovaná v eaglu TO220 mají montážní otvory jen HOLE, takže nejsou prokovené a měď není až k díře.
Pouzdro TO220-požadovaný výsledek. Ručně umístěný prokov VIA
(38.3 KiB) Staženo 230 x
Atlan
#386 Příspěvek od Atlan »
V nastaveniach, zaskrtnes old ikon vzhlad. Tiez som cumel na nove ikony a nev3fel sa zorientovat.
termit256
#387 Příspěvek od termit256 »
A kde to v nastaveni je? Nemuzu to najit.
Karlos-N
#388 Příspěvek od Karlos-N »
termit256 píše:A kde to v nastaveni je? Nemuzu to najit.
Ve verzi 7.7.0 je to v:
Options/User interface, kde je zaškrtávací políčko Classic ikon style.
Ve verzi 8.2.1 zde tato volba není (nenašel jsem ji ani jinde)
Axamith
#389 Příspěvek od Axamith »
Zdravím moudří rádcové. Dávám dohromady desku obsahující Arduino, AD převodník HX711, komunikační modul RFM69 a pár externích součástek.
Konstrukčně vycházím z:
Arduino
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev ... ni-v14.pdf
HX711
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sen ... ll_v11.pdf
RFM69
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Wir ... CW_BOB.pdf
Z Arduina jsem vyhodil vstupní regulátor (bude napájeno 3,3V), nechal jen základní filtraci napájení, HX711 připojil k Arduinu, napájení přes PIN, RFM69 napájím přes tranzistor s připojeným elitem (špičky až 100 mA). Rár dalších součástek (tlačítka, LED, odpory ...).
Když v Eagle provedu kontrolu, hodí mi pár hlášek o konfliktu napájení a signálu. Jaksi mi to nedává logiku. Vcc je společné pro celé schema, logické úrovně jsou na 3,3V ....
(47.2 KiB) Staženo 205 x
(100.42 KiB) Staženo 335 x
#390 Příspěvek od Celeron »
Nemáš náhodou VCC +5V? Najdi si v napájecích symbolech 3V3 a změň to. A pokud má některej šváb skrytý napájení tak musíš sjednotit jeho hodnotu taky na 3V3. Aspoň v 5.11 jsem s tím měl stejnej problém.
Zpět na „Software“
